Текущее время: 26 июн 2024, 09:58
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI не определяется!!!! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2020, 03:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Hellspot писал(а): затем смыл водой из-под крана положил на станцию на 30 минут продул под чипами памяти и под гпу воздухом Откуда такая технология?,после воды нельзя греть(пар,давление в микротрещинах и еще куча неприятностей), если решили связываться с водой из под крана(хлор,солевые отложения) ,то после сразу -- спирт для вытеснения воды,а лучше вообще без всякой воды.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI не определяется!!!! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2020, 06:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84638_1598434020.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 20:38 Наличности на руках: 21.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Томск
Hellspot писал(а): на 4 фазе небыло шим сигнала заменил шим up9511p результата не дало.. думаю снимать реболить гпу... как то так..
Старта нет не из за одной отвалившейся фазы. Сопротивления смотрите, 1.8 память, гпу и т.д.. Слот pci-e в диодной прозвонке пробегитесь. Напишите результаты. Пореболить всегда успеете.
_________________ Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI не определяется!!!! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 14:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Hellspot писал(а): Вопрос могут ли один из драйверов глючить или просаживать эту фазу??? А фаза просажена? Попробуйте выпаять драйвер с ключами или просто дроссель.
