Текущее время: 22 ноя 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: GTX 1080TI не определяется!!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 21:46
Помогите!!! Карта 1080TI изначально была проблема в системе питания... все не достающие элементы были установлены поднялось питание процессора, памяти карточка дала картинку...
после всех манипуляций решил помыть плату помыл просушил правда не долго сушил...30минут затем снова вставляю ее в стенд карта больше не определяется хотя питание всех систем присутствует.. помогите разобраться в чем может быть проблема,,, и на одной из 7 фаз питания отсутствует шим сингал а именно на 4 фазе....мои предположения что не досушил карту под гпу осталась жидкость я ее включил в это время.. нужно ли снимать гпу реболить...
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI не определяется!!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 23:00
Производитель, версия текстолита?
Подробнее про чем мыли, мыли потом в дестилированной воде?
Догадки строить нет смысла. Подробнее про все действия.
С какими неисправностями карта пришла, состояние и т.д. , важна каждая мелочь
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 01:23
Карта пришла со сбитыми элементами!!! а именно резисторы сбитые пол линии EN шима up9511p востановил появилось питание ГПУ 0.8в псий 1в память не поднималась затем нашел сбитые элементы в обвязке шим up1658p резистор и конденсотор появилось питание памяти вставил в стенд для проверки картинку дала.... потом положил в соленс ус полежала потер кисточкой минут 15 затем смыл водой из-под крана положил на станцию на 30 минут продул под чипами памяти и под гпу воздухом .... затем установил снова в стенд и карта больше не определилась.... начал замерять все напряжения были но... осцилографом прошелся по фазам и на 4 фазе небыло шим сигнала заменил шим up9511p результата не дало.. думаю снимать реболить гпу... как то так..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 03:07
Откуда такая технология?,после воды нельзя греть(пар,давление в микротрещинах и еще куча неприятностей), если решили связываться с водой из под крана(хлор,солевые отложения) ,то после сразу -- спирт для вытеснения воды,а лучше вообще без всякой воды.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 06:08
Старта нет не из за одной отвалившейся фазы.
Сопротивления смотрите, 1.8 память, гпу и т.д.. Слот pci-e в диодной прозвонке пробегитесь. Напишите результаты. Пореболить всегда успеете.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 21:11
Все сопротивления в пределах нормы 1.8v 0.9ком память 65ом pci 60-65ом gpu 0.3ом pci_e разъем падение напряжения 465 мвольт
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 22:42
Если все напряжения поднимаются, то запустите ПК со встройки и посмотрите в диспетчере будет карта определяться или нет. Возможно ГПУ убили, а может пока мыли какой-то элемент сбили.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 09:51
Всем привет!! вообщем ситуация такая отложил я эту карту на 3-4 дня в сторону занимался другими.... после думаю дай ка попробую в стенд ее поставить ради смеха и чудо карта дала картинку!!!! Мои догадки таковы что карта просохла....
ВООБЩЕМ И ЦЕЛОМ карта щас работает но есть косяк не работает Одна фаза питания драйвера там стоят tps 53603a и это фаза получается состоит из 4-х ключей и 2-х драйверов .... Вопрос могут ли один из драйверов глючить или просаживать эту фазу??? и как лучше проверить шим сигнал полностью выпаивать ключи и драйвер или же можно как то по другому???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 14:04
А фаза просажена? Попробуйте выпаять драйвер с ключами или просто дроссель.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4726
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1080TI не определяется в системе
mikkhh
2924
08 дек 2017, 11:38
Trueman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
dr0n
30 янв 2019, 01:40
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 660ti определяется как gtx 680
elf11
2088
13 ноя 2021, 13:46
elf11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size, walkman8196 и гости: 102
