Текущее время: 02 июн 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: PowerColor RegDragon RX570 mining edition: подбор памяти ...или ГП?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:41
Всем доброго времени суток!
Вот такой сабж - PowerColor AXRX-570-8GBD5 изначально с памятью Микрон D9SXD (или по-правильному - MT51J256M32HF-70:A)
Изначально была ошибка 43 при установке драйвера, перекатали чип, заменили всю память на Micron D9TCB (или по-правильному - MT51J256M32HF-80:A) - ничего не поменялось, отлиожили до лучших времён.
Сейчас с появлением на форуме аж двух версий скриптов таки дошли руки.
Итак:
Напряжения все поднимаются, сопротивления:
-PCIe - 24 Ом (норм для Радеона?)
-Контр.памяти - 32 Ом (+/- норм?)
-GPU - 0.52 Ом (норм)
-RAM - 54 Ом (+/- норм для Микрона)
Оба теста памяти в archlinux показывают Errors count - 511 ... при этом number of faulty chips - 0 (на том скрипте что новее)
Пробовал для чистоты эксперимента проводил тест на полностью исправной 580-ке с 8 Гб памяти - также lspci видит только 256Мб, скрипт выдаёт Errors count - 511, и number of faulty chips - 0
Отсюда делаю два вывода,
1) что банки Микрон плюс-минус исправны;
2) что сам графический процессор хоть как-то минимально работоспособен.
Практически с любым БИОСом (от 8Гб версии) даёт картинку до установки драйвера, после установки драйвера - ошибка 43. При этом вентиляторы ведут себя крайне странно: крутятся попеременно - то одним покрутит, то другим. Зная, что управляет вентиляторами по сути ГП, - получается - что БИОС ему явно не тот?..
Ещё про вентиляторы - в archlinux на любом БИОСе вентиляторы крутятся ровно, не останавливаются, навскидку - 800-1000 оборотов.
Перепробовал порядка 30-40 разных комбинаций, даже зашивал тайминги с майнерских форумов ;;-))) - путём проб и ошибок удалось подобрать несколько версий прошивок под память Micron, при которых после установки драйвера карта инициализируется и даёт картинку, но с дикими артефактами, вот пример:
С какими БИОСами даёт такую картинку:
От Гигабайта - https://www.techpowerup.com/vgabios/206431/206431
От ПоверКолора - https://www.techpowerup.com/vgabios/207565/207565
От АМД - https://www.techpowerup.com/vgabios/209482/209482
Затем если пару окон открыть - показывает только одно это окно - и на третьем окне винда не выдерживает и уходит в ребут.
Хочется верить, что дело не в ГП))))))
Но поскольку с радеонами сталкивались мало - просьба подсказать, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RegDragon RX570 mining edition: подбор памяти ...или ГП?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 04:31
Если:
  • перекатали память без изменений
  • Ошибок по скрипту столтко же, сколько на рабочей карте (511 вроде бывает когда в тестируемую облатсь памяти что-то ещё пишет)
  • драйвер ставится, но потом артефачит
97% - проблема в чипе GPU, 2% что низкое или адово скачет питание, 1% что оба раза попалась битая память или какие-то дорожки от gpu к ней на грани плохой проводимости.
Так что имхо, исследовать тут что-либо не попробовав замену gpu - только для практики в проведении исследований. Шансов крайне мало.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 23:37
собрались было катать - но до этого уже ушатали трафарет (с карт Polaris 10/20 как раз начинали год назад) тем, что грели только феном при накатке шаров (сейчас используем подогрев, как результат трафарет не деформируется) - поэтому придётся ждать ещё 1-1,5 мес., пока придёт с Али новый. Обязательно отпишусь, тему не закрываю!
пока едет трафарет, проверю - но верится с трудом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти .
2uz
1164
28 янв 2022, 23:53
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 470 Asus mining edition опознать элемент
sakred
12
3655
02 фев 2020, 00:01
sakred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю кожух системы охлаждения от видеокарты Sapphire RX 470 Mining Edition
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
21 май 2021, 11:15
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 mining edition
Seregagames
1443
28 май 2021, 19:24
