Всем доброго времени суток!
Вот такой сабж -
PowerColor AXRX-570-8GBD5 изначально с памятью Микрон D9SXD (или по-правильному - MT51J256M32HF-70:A)
Изначально была ошибка 43 при установке драйвера, перекатали чип, заменили всю память на Micron D9TCB (или по-правильному - MT51J256M32HF-80:A) - ничего не поменялось, отлиожили
до лучших времён.
Сейчас с появлением на форуме аж двух версий скриптов таки дошли руки.
Итак:
Напряжения все поднимаются, сопротивления:
-PCIe - 24 Ом (норм для Радеона?)
-Контр.памяти - 32 Ом (+/- норм?)
-GPU - 0.52 Ом (норм)
-RAM - 54 Ом (+/- норм для Микрона)
Оба теста памяти в archlinux показывают Errors count - 511 ... при этом number of faulty chips - 0 (на том скрипте что новее)
Пробовал для чистоты эксперимента проводил тест на полностью исправной 580-ке с 8 Гб памяти - также lspci видит только 256Мб, скрипт выдаёт Errors count - 511, и number of faulty chips - 0
Отсюда делаю два вывода,
1) что банки Микрон плюс-минус исправны;
2) что сам графический процессор хоть как-то минимально работоспособен.
Практически с любым БИОСом (от 8Гб версии) даёт картинку до установки драйвера, после установки драйвера - ошибка 43. При этом вентиляторы ведут себя крайне странно: крутятся попеременно - то одним покрутит, то другим. Зная, что управляет вентиляторами по сути ГП, - получается - что БИОС ему явно не тот?..
Ещё про вентиляторы - в archlinux на любом БИОСе вентиляторы крутятся ровно, не останавливаются, навскидку - 800-1000 оборотов.
Перепробовал порядка 30-40 разных комбинаций, даже зашивал тайминги с майнерских форумов
- путём проб и ошибок удалось подобрать несколько версий прошивок под память Micron, при которых после установки драйвера карта инициализируется и даёт картинку, но с дикими артефактами, вот пример:
С
какими БИОСами даёт такую картинку:
От Гигабайта -
https://www.techpowerup.com/vgabios/206431/206431От ПоверКолора -
https://www.techpowerup.com/vgabios/207565/207565От АМД -
https://www.techpowerup.com/vgabios/209482/209482Затем если пару окон открыть - показывает только одно это окно - и на третьем окне винда не выдерживает и уходит в ребут.
Хочется верить, что дело не в ГП))))))
Но поскольку с радеонами сталкивались мало - просьба подсказать, куда копать?
