Текущее время: 07 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:41
Доброго времени суток, простенький вопрос, старенькая zotac gtx460 1Gb с ошибками по банке А0, зашил биос от zotac gtx460 с 768 метрами платы у них идентичны, у нее как раз банок А0 А1 нет, запускаю артефакты не пропали, смотрю а в паспорте шина 256 вместо 192 и 1Gb вместо 768Mb, какого хрена адресуется 1Gb, или обязательно нужно А0 А1 снимать?
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:20
Возможно это зашито в сам чип или в страпы на карте. PCI DeviceId одинаковый у версий с 1GB и 768MB? Какой показывается после перепроивки VBIOS?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:38
конечно нет! nvflash матерится, шил через программатор, платы один в один
показывает все правильно то что и было в паспорте дампа от 768 метровой версии, в общем если страпы распаяны одинаково (еще их надо найти) то значит настройки хранятся в кристалле и модификацию можно заканчивать, я бы поменял банку, проблема в том что отвал даты А0 в кристалле
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:53
А0 вторая банка с нижнего правого угла, почему ее не поменять и оставить родной биос?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:58
в кристалле отвал, смысл менять банку если проблема уходит после термотеста, вот и хочу перевести на 192 битную шину и закрыть А1 А0
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:15
Mordoc, если страпы и платы идентичные, маркировка на ГПУ одинаковая, то логично попробовать снять две банки и запустить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:25
проще выбросить, чем умолять Дженсен Хуанг-от чтоб заблокировали А0 и А1 в ГПУ
не говоря уже про разные ГПУ
1024Мб GF104-325-A1
768Мб GF104-300-KB-A1
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 17:03
madking писал(а):
1024Мб GF104-325-A1
неееееет!))) усё, крышки достал с ведра точно разные, всем пасиба
правильно понимаю если отвал от платы то реакции на десятисекундный прогрев не будет, в моем случае несколько сек прогрев кристалла и контакт с памятью восстанавливается и mats pass
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 17:21
1024Мб GF104-325-A1
Ну вот и ответ ясен)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 19:00
кристалл отваливается от подложки
на Х время можно отреболить ГПУ, тем самым припаять заново кристалл, часто помогает, но так как горячая карта долго жить не будет, все равно отвалится
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 19:07
за несколько сек подложка чипа точно прогреться не успеет, значит кристалл от подложки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX460 1gb - вид на борт или схема
Magovit
07 май 2022, 03:28
Magovit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы видеокарты Zotac GTX460 1Gb 256bit DDR5
Zoomic
14 май 2022, 12:13
Zoomic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 03:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx460 / вопрос по Mats
bojfriend
3000
16 июн 2019, 11:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac RTX 2080ti artifacts after driver and 0 errors on MATS, No error 43, any ideas?
metobala
24 июл 2021, 06:20
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrsol и гости: 53
