Текущее время: 01 июн 2024, 13:14
Mordoc
Заголовок сообщения: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR Добавлено: 26 авг 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Доброго времени суток, простенький вопрос, старенькая zotac gtx460 1Gb с ошибками по банке А0, зашил биос от zotac gtx460 с 768 метрами платы у них идентичны, у нее как раз банок А0 А1 нет, запускаю артефакты не пропали, смотрю а в паспорте шина 256 вместо 192 и 1Gb вместо 768Mb, какого хрена адресуется 1Gb, или обязательно нужно А0 А1 снимать?
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR Добавлено: 26 авг 2020, 15:38 |
galkinvv писал(а): PCI DeviceId одинаковый у версий с 1GB и 768MB? конечно нет! nvflash матерится, шил через программатор, платы один в один galkinvv писал(а): Какой показывается после перепроивки VBIOS? показывает все правильно то что и было в паспорте дампа от 768 метровой версии, в общем если страпы распаяны одинаково (еще их надо найти) то значит настройки хранятся в кристалле и модификацию можно заканчивать, я бы поменял банку, проблема в том что отвал даты А0 в кристалле
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR Добавлено: 26 авг 2020, 15:58 |
Mafiya67 писал(а): А0 вторая банка с нижнего правого угла, почему ее не поменять и оставить родной биос? в кристалле отвал, смысл менять банку если проблема уходит после термотеста, вот и хочу перевести на 192 битную шину и закрыть А1 А0
madking
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR Добавлено: 26 авг 2020, 17:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Mordoc писал(а): хочу перевести на 192 битную шину и закрыть А1 А0 проще выбросить, чем умолять Дженсен Хуанг-от чтоб заблокировали А0 и А1 в ГПУ не говоря уже про разные ГПУ 1024Мб GF104-325-A1 768Мб GF104-300-KB-A1
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR Добавлено: 26 авг 2020, 18:03 |
madking писал(а): 1024Мб GF104-325-A1 768Мб GF104-300-KB-A1 неееееет!))) усё, крышки достал с ведра точно разные, всем пасиба правильно понимаю если отвал от платы то реакции на десятисекундный прогрев не будет, в моем случае несколько сек прогрев кристалла и контакт с памятью восстанавливается и mats pass
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR Добавлено: 26 авг 2020, 18:21 |
Сообщения: 44 Откуда: Смоленск
madking писал(а): не говоря уже про разные ГПУ 1024Мб GF104-325-A1 768Мб GF104-300-KB-A1 Ну вот и ответ ясен)
madking
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR Добавлено: 26 авг 2020, 20:00 |
Mordoc писал(а): правильно понимаю если отвал от платы то реакции на десятисекундный прогрев не будет, в моем случае несколько сек прогрев кристалла и контакт с памятью восстанавливается кристалл отваливается от подложки на Х время можно отреболить ГПУ, тем самым припаять заново кристалл, часто помогает, но так как горячая карта долго жить не будет, все равно отвалится
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR Добавлено: 26 авг 2020, 20:07 |
Mordoc писал(а): правильно понимаю если отвал от платы то реакции на десятисекундный прогрев не будет, в моем случае несколько сек прогрев кристалла и контакт с памятью восстанавливается и mats pass за несколько сек подложка чипа точно прогреться не успеет, значит кристалл от подложки
