Текущее время: 05 май 2024, 01:16
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Добавлено: 25 авг 2020, 00:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
T1SK писал(а): на 48 ноге всего 2 вольта (мне кажется просадка)(распиновку прилагаю). Будет ли правильно выпаять мультиконтроллер, если там станет 5 вольт, считать что он мёртвый? 48 нога проверяет наличие 5в дежурки,через делитель 5к и 10к, посчитайте ,это сколько будет? Смотрим 33 ногу мульта ,при нажатии кнопки вкл. на ней из 3в появится 0в (из сигнала лог 1 ---лог 0) должны закрутиться вентиляторы, и на 35 ноге появится лог 1 .Это первоначальная диагностика, определяющая что делать дальше(надеюсь внимательный внешний осмотр платы сделан).
T1SK
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Добавлено: 26 авг 2020, 16:25 |
Сообщения: 12 Откуда: Karaganda
alex68qЗдравствуйте. Извините у меня пока что нет доступа к вложениям, не могли бы вы отправить схему материнки на почту toleutai1999@mail.ru. Буду очень благодарен.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Добавлено: 31 авг 2020, 02:44 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
T1SK писал(а): Кварц заменил на 2 с рабочих матерей, без изменений. А кварц то зачем понадобилось менять...какая связь между кварцом и сигналами на мультике?...
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Добавлено: 10 окт 2020, 10:55 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
T1SK писал(а): Не стартует, прошивал нов биос, проверил на короткое всё на колодке куда подключается бп... Будет ли правильно выпаять мультиконтроллер... А поставить карточку post-кодов и по ним посмотреть на чем девайс стопорится, не пробовали? Или даже до post-кодов не доходит?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8653 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10301 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2828 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1174 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen |
1 |
117 |
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont
