Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 22:01
Здравствуйте. Имеется материнская плата Biostar H61MGV3 ver: 7.5. Не стартует, прошивал нов биос, проверил на короткое всё на колодке куда подключается бп. На мультиконтроллер приходит сигнал с кнопки включения, он не даёт ps-on. Измерил напряжения на нём на 11 ноге есть 3.3 вольта, на 48 ноге всего 2 вольта (мне кажется просадка)(распиновку прилагаю). Будет ли правильно выпаять мультиконтроллер, если там станет 5 вольт, считать что он мёртвый?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 00:51
48 нога проверяет наличие 5в дежурки,через делитель 5к и 10к, посчитайте ,это сколько будет?
Смотрим 33 ногу мульта ,при нажатии кнопки вкл. на ней из 3в появится 0в (из сигнала лог 1 ---лог 0)
должны закрутиться вентиляторы, и на 35 ноге появится лог 1 .Это первоначальная диагностика,
определяющая что делать дальше(надеюсь внимательный внешний осмотр платы сделан).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 08:50
Спасибо! Я проверил при нажатии на кнопку включения на 33 ноге появляется лог 0, но при этом на 35 ноге как был так и остаётся 0, на 34 ноге 5 вольт тож не меняется.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:33
Проверить по схеме дежурку 5в и все которые от него формируются.
Схема есть на viewtopic.php?f=239&t=632&p=742368&hilit=%2ABiostar+H61MGV3%2A#p742368
Генерацию на часовом кварце,осн. питание на мульте.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:25
alex68q
Здравствуйте. Извините у меня пока что нет доступа к вложениям, не могли бы вы отправить схему материнки на почту toleutai1999@mail.ru. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 18:22
См.отправил.Можно с 28 стр. начинать ,там VIN (внизу под схемой мульта) разберитесь и проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 21:42
Кварц заменил на 2 с рабочих матерей, без изменений. Питание есть 3,3 вольта на 11 ножке. Буду наверное мультиконтроллер искать, хоть полностью и не уверен что его вина.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 01:06
Похоже на мульт , но все же посмотрите личку, отправил 2 картинки ,как происходит запуск мп.
(ориентируетесь по названиям сигналов и по шагам с 1 и дальше)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 02:44
А кварц то зачем понадобилось менять...какая связь между кварцом и сигналами на мультике?...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 21:13
Кварц заменил потому что плата так же ведет себя когда на нём нет генерации, менял потому что нет осцилографа. Мож это и бессмысленно и будто пальцем тыкнул в небо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:06
Была схожая проблема. Мамка лежит еще. Както решилось?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:55
T1SK писал(а):
Не стартует, прошивал нов биос, проверил на короткое всё на колодке куда подключается бп... Будет ли правильно выпаять мультиконтроллер...
А поставить карточку post-кодов и по ним посмотреть на чем девайс стопорится, не пробовали? Или даже до post-кодов не доходит?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:36
к сожалению материнку так и не починил, замена мульта не помогла, карты пост кодов к сожалению нету.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
11288
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2536
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
