Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: X550lnv (X550ld) Не работает bluetooth
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:18
Всем привет, давно мучаюсь с аппаратом. Друган отдал. С магазина был брак с подсветкой матрицы. Матрицу поменял. Теперь проблема с зубом и вафлей. Вафля нестабильно работает, а зуб вообще не стартует, пишет, мол, устройство сообщило об ошибке. Пробовал разные модули, на некоторых ошибку не пишет, но и устройств не видит. На 10 через чих-пых можно завести зуб, но, если идёт трафик по вафле, звук через зуб начинает пропадать. Может у кого было подобное, благодарю заранее!
 Заголовок сообщения: Re: X550lnv (X550ld) Не работает bluetooth
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:29
Антенны не передавлены?
зуб висит на USB, а вафля на PCI-e они не могут друг друга давить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 13:29
Нет, прозвонил.
Не могут, но давят.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:29
Модуль-то родной? Может, решение проблемы, банально в установке корректных драйверов с офф сайта? Если софт исключили, питание проверьте осциллографом, может звенит, биос обновите.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:27
Модуль был родной и не родной, всякие разные штук 5. Разная винда, разные дрова, перепробовано все на уровне софта. Осциком пока не обзавелся. Биос последний. Он уже с завода такой был. Брак матрицы и платы по ходу. Вафля ещё сносно работает, а зуб совсем грустно. Послезавтра буду ставить ссд и 10 посвежее, посмотрим. Такое чувство, будто биос кривой, ибо на 10 в uefi режиме зуб хоть как-то работает, но тупит нещадно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:03
Проблема оказалась в дровах. Завел старый hp, такая же ерунда была. Скачал с оф. сайта дрова и завелось )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LNV (X550LD v 2.0) нет видео на матрицу и оба порта(vga, hdmi)
z-level
2667
26 май 2017, 16:46
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LNV (x550ld rev 2.0) включается, нет картинки
Trane
19 окт 2022, 11:29
Trane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент
Дмитрий Никулин
3882
05 мар 2017, 10:56
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой
Дмитрий Никулин
2792
11 июл 2018, 17:32
sandigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ld (x550ld rev 2) отключение графики
Дмитрий Никулин
28 мар 2017, 22:39
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, ka1niks и гости: 149
