Текущее время: 28 сен 2024, 19:10
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit P106-100 что за деталька такая Добавлено: 01 сен 2020, 10:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
c-ishim писал(а): эта деталька гасит EN прежде чем менять эту детальку - проверьте, что у нее на 2й и 5й ногах.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit P106-100 что за деталька такая Добавлено: 01 сен 2020, 12:10 |
c-ishim писал(а): У одной карты на 2 ноге 0 вольт на 5 ноге 5 вольт , напряжений кроме 5 вольт и 12 вольт нет , на второй карте 2 нога 3 вольта 5 нога 0 вольт на первой карте неправильные напряжения. ищите по аналогии со второй картой где теряются 3 вольта, которые должны быть на 2й ноге. на второй карте с напряжениями все правильно. как она себя ведет? в системе видна? сопротивления по основным питаниям какие? опрос биоса есть?
motor_58
Заголовок сообщения: Re: Palit P106-100 что за деталька такая Добавлено: 08 ноя 2021, 17:38 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:38 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 19 Откуда: Кузнецк
c-ishim писал(а): С картой разобрался был сбитый транзистор . карта работает нормально который?
