Текущее время: 22 ноя 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Palit P106-100 что за деталька такая
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 09:32
Здравствуйте , помогите опознать что за деталь такая или сдвоенный транзистор или микросхема эта деталька гасит EN , по кодам ничего не нашел фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Palit P106-100 что за деталька такая
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 09:35
http://www.s-manuals.com/ru/smd/70
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 10:00
2N7002DW
сдвоенный 2n7002
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 10:24
прежде чем менять эту детальку - проверьте, что у нее на 2й и 5й ногах.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 11:41
У одной карты на 2 ноге 0 вольт на 5 ноге 5 вольт , напряжений кроме 5 вольт и 12 вольт нет , на второй карте 2 нога 3 вольта 5 нога 0 вольт , все напряжения присутствуют но карта не запускается, на 2 и 5 ноге сопротивления целые и на другом конце напряжения присутствуют
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 12:10
на первой карте неправильные напряжения. ищите по аналогии со второй картой где теряются 3 вольта, которые должны быть на 2й ноге.
на второй карте с напряжениями все правильно. как она себя ведет? в системе видна? сопротивления по основным питаниям какие? опрос биоса есть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 19:46
С первой картой что то с биосом на 6 ноге микросхемы биоса 0.6 вольта , микросхему менял с рабочей карты , со второй картой какие то чудеса сопротивление памяти 2.7 ома уже хотел выпаивать память и подключил к компьютеру думаю может греется какая банка , компьютер загрузился а вместе с ним загружается автоматом майнер и смотрю карта начала майнить без всяких глюков и держит разгон , память все банки греются одинаково уже сутки молотит в майнинге посмотрим что будет дальше
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 22:43
С картой разобрался был сбитый транзистор . карта работает нормально
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 17:38
который?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
instal86
18
4215
07 дек 2020, 12:59
b123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 помогите опознать микросхему
c-ishim
1207
18 сен 2020, 13:04
c-ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 занижено напряжение GPU
c-ishim
03 окт 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit p106-100 странное поведение
cheguevara
31 янв 2021, 13:06
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 96
