Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: Чистка компаунда main плат телевизоров Philips
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:57
Добрый день. Хотелось бы узнать, после реболла процессора на QFU 1.2LE, 2.1LA и им подобным, кто как чистит черные капли на этих платах, чтобы восстановить работоспособность платы? Ведь как известно, после нагрева плата расширяется и компаунд рвет дорожки между текстолитом. Может какой растворитель есть? Или только механическим способом?
Хороший инженер - сытый инженер.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка компаунда main плат телевизоров Philips
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 01:51
Вот читайте: viewtopic.php?f=216&t=556
Там 100500 раз уже описано всё...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 03:12
К сожалению там нет того что я искал, ведь мы говорим про компаунд в виде черных капель на самой плате
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Ciber SLasH
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:07
pvlstl
Мда... Та еще бяка. Фото были на мониторе вроде, не помню на каком из них. И то там 3 фото и не идеал после снятия. У меня не получилось. Вернее 50/50. Черную гадость снял, но все делал под микроскопом, так как там мелочовки много под компаундом, если что то не так - сразу видно. Если что то растаяло вместе с гадостью, то сразу подправить можно. Короче, через час "забавы" и 3х снесенных кондеров, глаза взвыли и я сказал - оно мне надо?:))). Плата уже была заказана рабочая, тут просто стало интересно... Прошел интерес :-)
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 01:59
Там реально кондеры можно почти все сносить кроме мелкопикофарадного , имеют значение только резисторы делителя vref и дроссели большие по питанию
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 13:42
верным способом будет механическое удаление с предварительным нагревом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 23:30
Я вот читаю про эти бедные филипсы, и понять не могу, у всех новые процы на них есть, и с ключами после замены нет проблем?
Все эти танцы с реболом лишь временное решение. Через несколько месяцев плата опять умрет, и опять оживет от прогрева, и никакие кулеры и большие радиаторы проблему в корне не решают, увы.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снятия и замена компаунда.
sakaban
27 мар 2018, 22:06
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HM170, HM175 и им подобные, странный цвет компаунда после перекатки
NVKomlev
25
2847
18 окт 2021, 20:43
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Название белого компаунда в блока питания АТХ
в форуме Беседка
Zhanbolat
27
4621
30 авг 2023, 21:53
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG
в форуме LCD
Aleks86
26 авг 2022, 19:51
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Adam7711772277
15980
04 сен 2023, 23:06
