Текущее время: 07 май 2024, 11:02
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Куратор темы: iliakozodoi
 Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 03:01
rkh писал(а):
Где можно найти протокол обмена между компьютером и контроллером PC900/400/410?
доброго времени суток
может здесь
http://www.china-altec.com/english/downloads.htm
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 08:35
может здесь
Там про протокол обмена с PC900, к сожалению, нет ничего, только на AL808. Хотя, из того же описания к PC900:
"3). Via digital communications, by modifying the status word, see communications protocol for ALTEC AL808 series controller."
Но вот делая дамп того что идет через компорт на станцию, я вижу много ордеров, которые не описаны для AL808.
Причем шлют их и ACU, и PSoft, и Bauer.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:55
я надеюсь может автор программы появится ,
а случайно нет ли у кого программа AL808TEST на английском , на китайском чет не понятно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 14:47
Вчера тоже пытался найти на английском, но ничего не нашел.
Другой вопрос: кто-нибудь знает, активен ли здесь разработчик ACU?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 11:07
Не особо активен. Я например в начале года с ним связывался через вконтакте.
Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 14:40
Я хотел спросить еще раз. может кто-нибудь подтвердить, что программное обеспечение работает на Windows 10 64 бит?
Psoft теперь работает для меня, но ACU всегда разрывает соединение.
что я еще не пробовал:
1.другая операционная система или 32-бит ОS
2.чистый rs232 без адаптера
Posted after 1 hour 34 minutes 51 second:
наконец-то все работает.
Я снова все запишу сегодня вечером
что привело к решению
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 16:26
ждем
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 23:20
как и обещал .
Я только что записал видео и использовал 3 разных
адаптеры rs232-usb. пробовал с Psoft и ACU, и я показываю все настройки под Win10 64 бит, все работает.
Я надеюсь, что смогу помочь кому-нибудь с этим.
Я только что загрузил видео, возможно, оно еще не закончено, рендеринг на YouTube может быть плохого качества. если да, проверьте это чуть позже
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 03:32
ck84
отличная работа
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 20:18
У меня 2 компа с Windows 10 64 бит.
На одном без проблем со штатным переходником ком-юсб работает, на другом программа просто закрывается, не освобождая порт.
На втором, на котором ACU вываливалась без предупреждения, подключил к нативному COM1 компьютера, предварительно настроив порт из командной строки:
C:\Users\rafis>mode com1 baud=19200 parity=e data=7 stop=1 xon=off rts=off dtr=off
Теперь работает стабильно.
Bauer нужно было чтобы скорость была 9600 и ком порт тоже COM1. Тоже заработало. PSoft и там и там работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 16:52
Доброго времени суток.
Ни в какую программа ALU не хочет принимать данные с контроллера ,
возможно дело в FW ( у меня самодельная с комплектующих PC410 ..[[pc900 p16 fw.4211 data выпуска 02.2020г] + REX c-100 ]]
на софте BIR BGA, PC410 universal ,Bauer , PSoft!! читает и записывает
проверил на
MOXA UP110
PL2303
CH340
CP2102
да заметил , что PSoft воспринимает только COM1, любые другие хоть как настраивай ...не воспринимает
PS
..то ли в прошивке что то изменили , то ли в программе что то маленько не так
по всей вероятности автор видимо забросил такой хороший проект
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:15
программа выложенная в шапке ..к сожалению
не работает даже на хр , ни на других ос, ей даже пофиг железный сом порт
настройка порта рекомендованная
ни какую не хочет даже открывать порт
может кто то пошутил выложив архив с нерабочей программой?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 16:44
приехал бубен шамана ...проведен ретуал..и все заработало УРА УРА УРА
карта AX99100 PCIe COM1
PS!
обратить внимание на
Регион-дополнительные параметры-числа (разделитель целой и дробной части ///запятая!// если точка..lost connection
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:51
Доброго всем дня. Удивлен активностью в теме.
Плохая новость заключается в том, что, к сожалению, а может и к счастью, разработка ПО - лишь хобби.
Хорошая в том, что я полностью переписал протокол связи с контроллером, а так же часть логики взаимодействия.
В том числе отказался от резервирования отдельного профиля под преднагрев. Так же был немного переработан дизайн и убраны сторонние библиотеки.
Новая версия выйдет до нового года и, думаю, будет удобнее и стабильнее предыдущей.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 02:39
Я очень рад слышать от Вас ..что не забросили проект
очень уж понравился Ваш софт
жду с нетерпением
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 14:14
iliakozodoi
не подскажите,возможно ли такое:
например задействовать вывод OUT2, при достижении температуры в 170 градусов например ?
If output 2 is configured as an alarm output, the LED ‘OUT2’ is illuminated when the
alarm is active.
Использовать его как сигнал тривоги? Что бы срабатывало?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:26
Мне совершенно непонятно желание автора оставить только одну (19,2) скорость обмена компорта. Ведь с таким "тормозом" как паяльная станция, скорость не особо важна, а неудобств гораздо больше. Во первых это необходимость лазить в настройки контроллера, иначе несовместимость с большинством софта ну и помехозащищенность наверно все-таки выше за счет низкой скорости.
Сделайте пожалуйста выбор скорости, 9600 или 19,2 в настройках, как в первых версиях.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:10
Так получается преднагрев будет отсутствовать вообще в новой версии или будет реализован по другому? А вообще ваша программа пока что лучшее, что я видел для этих контроллеров (ИМХО). Единственное пожелание это чтобы график был настраиваемым, с возможностью включать сетку, скроллингом, зумом и т.д.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:23
Преднагрев будет реализован по-другому. Методом изменения первого шага профиля на лету. Если не успеб реализовать в следующей версии, то будет через одну.
График настраиваемым сделать можно, но я не использую готовых библиотек(с этой версии совсем. Вы приятно удивитесь весу софта в 100-200Кб) и отрисосювываю его на canvas-e, по этому придется писать все ручками. Но это то, чему стоит уделить внимание, вы правы.
Желание обусловлено задержками контроллера и отсутствием нормально реализованного буффера комманд в нем. Например, запись профиля нормально проходит с задержками r/w около 100мс на скорости 19200. Чтение/запись и одинарный опрос параметров
На любой скорости ниже 19200 будет занимать у вас более 5 секунд)
И о каких помехах на этих скоростях идет речь? У вас от ПК до станции более 15 метров? У меня есть контроллеры, работающие на 115200 на 10 метровых кабелях, последовательный порт способен на многое)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:18
Дело конечно не в помехах, а в удобстве, это первая причина, а если он будет загружать профиль 5 сек, думаю это не критично.
Но самое главное чтобы работало, пусть на любой скорости. У меня к сожалению не работает совсем, я уже писал в этой теме.
Надеюсь с переработанный протоколом все заработает)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 14:33
А новая программа с winxp будет работать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:35
жду с нетерпением
я извиняюсь, и все же....
когда ждать новую версию программы
что то опять тихо
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:43
вот и старый новый год . а проги ...так и нет :-(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 07:10
Ну вот и моё время пришло наступить в это... мммм... ну, в эту станцию. :) IR6500 которая, с PC410.
Аффтар, если делал для людей и просто нет времени на развитие, и если не против, чтобы помогли сделать доброе дело - выложи, пожалуйста, исходники куда-нить на гитхаб, это же полчаса делов. Не хочется очередной раз с нуля начинать, но таки хочется чего-нибудь доступного и нормально функционирующего. А поскольку я программированием уж 20+ лет как на хлеб зарабатываю, и уж так сложилось, что и с C#/WPF я тоже на "ты"... да и в последнее время углублённо занимаюсь писанием как раз вменяемых интерфейсов взаимодействия компутеров с человеками... Думаю, смогу быть полезен не только себе, так давай дружить, а? :) Глядишь, что хорошего и получится из этого...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:04
Добрый день, приобрел станцию ACHI IR-PRO-SC подключил к компу по USB, выставил параметры порта COM1, 19200, подключение есть, могу загрузить профиль в PC410 при нажатии кнопки Старт станция стартует и работает, но вот данные обратно в комп не передаются (не рисуется график, и не смог загрузить данные из PC410)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 01:15
Здравствуйте Все кто ещё находятся в данной теме, собираю станцию на урезанном контроллере SHANM PC410, всё подключается к ПК на вин 10 с данным софто и работает без проблем но возник вопрос с нижним преднагревом, при старте сразу начинают работать и верхний и нижний нагреватель(((. А где и как настроить сначала разогрев низа до нужной мне температуры а уже после достижения моей уставки низа должен включатся верх я так и не понял(((. Хоть низ у меня и может разогревается до 380° но медленно . Вопрос, как у Вас при старте профиля работает сначала низ а потом включается верх и при какой температуре низа должен включатся верх и где устанавливается второй датчик, на поверхности самого нижнего нагревателя или с нижней стороны ремонтируемой платы???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 03:39
может так
для безсвинца
1.Низ 270(но могу менять в зависимости от теплоемкости платы)
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минуты работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
и для свинца
2.Низ 270
r1 1.00 l1 30 d1 120 - 2 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу)
r5 end
Hb 195
3.Низ 270(или на усмотрение,в зависимости от того что надо греть)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:52
У меня 1 шаг верхнего нагревателя комнатная температура в течении примерно 1 минуты и естественно он не включается, потом 2 шаг уже включается верхний нагреватель (по моему 150гр), низ работает постоянно и за время 1 и 2 шага успевает нагреть плату до заданной температуры.
У меня на одной станции устанавливается непосредственно снизу платы и не в зоне верхнего нагревателя. На второй станции стоит в нагревателе.
Как по мне многовато и выдержка и температура, у меня максимум 220 и время до 30сек(если не ошибаюсь) На всех платах чип начинает шевелиться на 217гр(единственный раз было , что на 204).
П.С. для сокетов отдельный профиль.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 00:56
И снова здравствуйте, спасибо большое за ответы! Есть ещё вопросы по поводу разогрева низа (нижний преднагев платы). Стойки крепления печатных плат я сделал из капралона высотой как заводские 15мм от поверхности стола до низа платы, а точнее которые применяются на станции термо про. Стол сделан из трёх отцинкованных нагревательных элементов в виде пластин 90×350×6мм (внутри спираль), вся поверхность окрашена термостойким покрытием для лучшей теплопередачи. Датчики стоят внутри с нижней части нагревателей. Но есть но, если выставить температуру стола 250°С поверхность платы разогревается до 120°С по этому приходится держать 270-280°С для стабильных 150°С на плате. Вопрос, какую оптимальную температуру нужно держать на поверхности платы перед включением верхнего нагревателя? 150-160°С вроде бы как хватает для пайки плат средней толщины но вот проц я ели снял с платы Dell Alienware 15 r3. Толщина и габариты палаты у него не маленькие, боюсь не получится посадить на без свинец с первого раза, проц новый и не хотелось бы перекатывать на свинец. При снятии старого процессора шары в основном остались на плате а не на чипе, что означает что плата с низу менее разогрета чем с верху сам чип. Очень жаль что в совте нет возможности задать включение верха по второму датчику при достижении требуемой температуры низа. Так как всё зависит от температуры воздуха в помещении, очень не удобно постоянно высчитывать и изменять в настройках первое значение выдержки по времени до включения верха. То верх включается когда поверхность платы достигла 132°С а то при 146°С с одними и теми же настройками прибора(((. И программе обсалютно до фени успеет низ разогреть плату до оптимальной температуры или нет, она просто завершит свой цикл.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 14:35
RUSSO101
Как у вас все сложно )
Во первых, эта прожка, как и куча других - всего лишь оболочка к PC410, алгоритмом нагрева управляет сам контроллер. Эти программы чисто для удобства и делают то, что можно делать и ручками на контроллере и нужны в основном для облегчения первоначальной отладки, потом можно просто нажимать ОДНУ кнопку на станции и работать без всех этих свистоперделок.
Во вторых чего вы зациклились на разном включении верха и низа? Чип и плата все равно нагреваются ОДНОВРЕМЕННО, неважно что там у вас включается раньше. Просто надо чтобы вначале верх не опережал низ и все, для этого нужно температурой на первых шагах его тормозить, как тут выше уже писали. И температура в помещении не важна (ну не 100 градусов же у вас), важней, чтобы сквозняка не было.
Ну и в третьих никто точно в китайских градусах вам не подскажет, все надо самому проэкспериментировать на "кошках", и только потом уже переходить к делу, иначе могут быть оччень неприятные и недешевые сюрпризы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам металокерамические плоские ик нагерватели для паяльных станций.
мастер бит
11 мар 2021, 23:25
RUSSO101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам нижние нагерватели для самодельных паяльных станций
мастер бит
27 май 2018, 18:00
мастер бит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести паяльник для индуктивных паяльных станций?
hackand87
26 сен 2019, 10:16
hackand87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Картриджи для паяльных станций Jabe UD-1200, Leisto T12-11.
vulkan35
14 окт 2019, 13:04
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые картриджи для паяльных станций JBC. Серии C120, C245
gummarabbit
06 янв 2020, 17:41
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
