Текущее время: 22 ноя 2024, 01:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: C870-DMK (C870-dmk ) Проблема с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 18:47
Здравствуйте. Заменили матрицу. B173rw01 v1. 4 на n173fge-l21 rev c1.
В итоге получили такое вот изображение. Это брак матрицы или нужно eeprom перепаять со старой матрицы на новую?
 Заголовок сообщения: Re: C870-DMK (C870-dmk ) Проблема с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 10:00
это прошивка
eeprom перепаяйте со старой матрицы на новую
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 15:38
Спасибо за ответ. А это 100% не брак? Просто матрица на гарантии под пломбами производителя, не хотелось бы потерять почти 5тр
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 16:00
А прошить через ЛВДС?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 13:10
Да, я тоже тут изучил тему. И сейчас делаю программатор. Но насколько я понял он только edid прошивает, а eeprom? Или эти все симптомы как раз к прошивке edid и относятся?
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 47 секунд: ----------
Вообщем сделал программатор, старую матрицу считал дамп edid, а новую подключаю считываю пишет ffff (пустая), открываю дамп старой записываю, ошибок никаких, начинаю читать, пусто...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 16:57
edid находится в eeprom, 24 серии.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 17:00
Да, я разобрался.
Но со старой матрицы без проблем считываю edid, а когда подключаю новую, пишет пусто. Когда записываю дамп от старой на новую, ошибок не выдает, но и результата нет, при попытке прочитать она вае так же пустая.
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
Насколько я понимаю стоит защита от записи, так ещё и от чтения?
На программаторе бросил перемычки с 4 ноги на 7. Но и это не дало изменений. По прежнему старую матрицу без проблем считываю, а новую не могу.
---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ----------
Может быть я неправильно сделал обход защиты? 4 и 7 ногу я закоротил перемычкой (жёлтый проводок)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 19:29
7 нога может быть просто не выведена на разъем.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 20:03
Спасибо у меня получается неверно да?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 03:28
Встречал одноразовые Епромки в матрицах особенно с partsdirect если так то только паяльник и розе . Еще глянь не тронул ли ты подстроечные резисторы на плате матрицы их там пару.
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:17
К сожалению, не могу ничего на плате делать. Гарантийные пломбы поставщика. Если с прошивкой через лвдс разъём не получится, мне будет её проще отдать назад, чем налипнуть на 5тр
---------- Добавлено спустя 27 минут 48 секунд: ----------
Т. е у меня получается вся проблема в том, что eeprom на новой матрицы не определяется программатором. Может быть нужно какую то специальную выбирать маркировку в программаторе? Может не atmel 01, 02 вовсе? Не могу разглядеть маркировку eeprom на самой плате, там неудобная матовая плёнка. Даже в микроскоп не получается
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 10 секунд: ----------
Еле пригляделся вот вроде бы такая епромка. Получается не atmel, а st какая-то. Видимо в программаторе нужно такую же фирму выбирать если я правильно понимаю конечно?
---------- Добавлено спустя 26 минут 31 секунду: ----------
В общем все почти в программаторе перепробовал. Никак не считывает. Всегда пусто
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:06
Обменяли мне на другую матрицу, и снова точно такая же проблема. И точно также не могу прочитать содержимое матрицы пишет fff пусто. А старую без проблем читаю, а 2 новых не могу
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:58
Попробуйте подключить к другому ноутбуку и посмотреть картинку, а лучше перепаяйте.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 12:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам уже советовали именно перепаять эту еепром-ку
матрицы чимей по шлейфу - не шьются
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
именно на матрицах этой фирмы не получится
флешь у вас читается , но поскольку она пустая - видите вы только FF в содержимом дампа
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 12:18
спасибо, понял! Перепаивать не могу, т.к гарантийная наклейка на плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3 771g (VA70) Проблема с заменой матрицы
porydok
22 дек 2014, 21:19
porydok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j5 (GE62) (ms-16j51) Проблема с заменой матрицы.
в форуме MSI
montekristo
01 июл 2020, 19:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы
evgesha-gensky
2240
31 янв 2019, 15:36
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (V580c) трабл с заменой матрицы
Rostyk.07
17 фев 2022, 23:42
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Помогите с заменой матрицы
-=ShaMan7=-
05 дек 2022, 16:35
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
