Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 18:12
Сдох 2001 север поблизости нашел только 215-0674058 прокатит ли замена? Видюха дискретная. Кто пробовал?
нужно ли править биос?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 18:58
прокатит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:24
В городе другой сервис мне 2001 предложили но что не похоже что он новый. дата на чипе 2017 а насколько помню последние выпускались аж в 16 году. за 1500 р отдают у них мастер ушел, чипы без дела валяются)))
А вот аналог который хочу заказать тоже не понятно что за пометка BULK что за булка?
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/amd_ati/47126/
этот мне выходит 1600 руб
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:51
по фото сложно определить кто новый а кто нет,
BULK это типа новый но есть повреждения. (насыпом где то возили, в мешке)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:07
Sanches524
а почему в НБзипе не взять ? Там точно новое, да едет чуть дольше, но зато не сдохнет за недельку вторую.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:39
4058 в 18-м году не производились, как и 2001 во 2-й половине 17-ого. Оба шлифовка отмытая и обновленная по ДК. Берите вообще любой мост из RS/RX 7xx/8xx - 215-0752001, 215-0752016, 215-0674042/58, 216-0674026. 2016 еще продается честная партия 1332 ДК. 2001 десктопные (215-) у меня самого штуки 4 10 или 11-ого года с Партса. Выбор велик, надо просто купить нормальное и новое. Да, цены не такие как были когда-то на 216-0752003 (дк 1003) - 600р за чип, но и рубль уже совсем не там
в данном случае судя по фото - красивая шлифовка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:45
На фото мне показалось или кристалл в сколах
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:48
не то качество фото чтобы сколы разглядывать ) но чаще всего на шлифовках да, 1 угол или завален - видно в отраженке, или сколот
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 04:07
С дискреткой и без правок поехать должно. На uma платах все подряд с правками заводится. Делов на 5 минут.
Про "новые" 2001 забудьте, с датакодом 17 года и "свежее", они если где и остались реально новые 16 года - то по цене крыла от самолета. Бульк=мусор(100% тестированный и прочие эпитеты с али)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 16:53
Легкий способ проверки прокатит ли 058 или нет. Дуйте на 2001 феном, загружаете винду- если в диспетчере одна видеокарта , то 99% что замена пройдет без проблем. На Hp не на всех прокатывает вместо 034 и 2007 . Если видеокарты две - прямая замена не пройдет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:01
верно! только всё наоборот и не всегда и не точно....
сказали же, что на этой платформе станет.
и тут Остапа понесло.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:24
Видюху только дискретную видит. 2001 поставил. По близости новых нет. не того, не другого. Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:25
Этот же ноут , эта же плата что и у автора и такой же вопрос по замене 2001 на 4058
Изначально мертвый ноу принесли. на прогрев не велся. был поменян север на прогретый 2001й видео отключено и переведена плата в УМА, картинку выдала.
сейчас пытаюсь вставить 4058 север вместо 2001го... судя по ответам должен встать без переделок но картинку после установки не выдает, начал править биос путем замены ID и контрольной суммы. нашел лишь одно упоменание 2001го в файлах биоса и после его редактирование все равно отказывается давать картинку... может есть подводные камни или нюансы которые упускаю?
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:07
без переделок местами платы заводятся !только! при наличии дискретной графики и отсутствия кросса изначально.
в 2001 видео 4000 серии, в 4058 - 3000. Целиком модуль меняйте.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:05
Судя по ответам разговор про дискрет версию платы, где 4058 встает и работает. Переделали на УМА, так почему решили что с севера другое видео подхватится?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:45
Спасибо что откликнулись) да плата с изначально распаяным видиком. видик был отключен и плата была переведена в ума режим. после получения картинки было решено поставить 4058 вместо 2001го.
на смежном форуме в теме про эту плату люди пишут что плата едит с 4058 и купай других чипов без правок и тд... и на сколько я понял в ума режиме тоесть без внешней видеокарты.
мне рекомендовали с пакертбеля снять модуль OPROM03 перекинуть сюда но сборка не приводила к работающей машине...
в общем как решил для себя эту проблему. простой правкой ID. видимо раньше косячил на всяк случай кс подправил хотя кажись тут не обязательно.
то что получилось прилагаю, может кому пригодится. Ноут 2 дня тестируется температуры в норме глюков не заметил.
to darthmaulx3 если не сложно поделитесь видеомодулем под 4058) то воспользуюсь им)
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 17:11
Неправильно поняли - в версии дискрет работает с любыми северами, т.к. используется только северная часть, без разницы какой ИД у встроенного видео и есть ли оно вообще (4034, 2007). На вистронах встречалось что в некоторые платы встает другой чип но из этой же серии - например 0752016 вместо 0752001 на JE40-DN. Но это скорее исключение из правил )
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:14
вот тема у соседей
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... p646050%5DЗаголовок:%20Acer%207551G%20замена%20216-0752001%20на%20215-0752003
я лично ставил 58 вместо 26 с переделкой УМА в пакард bell easynote lm81 JE70-DN 48.4HP01.011 встал 215-0674058 без правки биоса!!! проц был s1g3
Doniak
вы последний пост easyone прочитали?
может надо было КС поправить ещё....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 14:10
Вы ссылку дали на замену чипов одной серии и про себя написали так же про чип одной серии. Про это выше и написал что на вистронах некоторых прокатывает замена в УМА в пределах одной линейки - rs880m на rs880d или 780m на 780l. Но никто не напишет что заменил 2001 на 4026 или 4042/4058 В УМА БЕЗ модификации биос. Только разновидности rs780 между собой или rs880 так же между собой. Иначе мод-биос.
P.S.: Извиняюсь, в предыдущем сообщении не указал что разговор про УМА версии плат (JE40-DN). В дискрет вообще любой север ставится. В УМА именно на вистронах бывает прокатывает замена на чип из той же линейки БЕЗ модификации биос
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 10:51
Чтобы больше не было вопросов - сейчас с утра запаял 215-0752016 (честный, дк 1332 со старой закупки с Рекомба с год назад) вместо 216-0752001 в JE70-DN с отключенным видаком 216-0809000 (сдох чуть ранее). Все РАБОТАЕТ БЕЗ модификации биос, на стоковом родном биосе. Этим подтверждаю замену на Вистронах часто северов в УМА версии на другой чип из этой же серии (RS880) без модификации биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 18:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 02:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1006EG (Quanta R22) Заменить 216-0752001 на 215-0674058
witcom
3845
12 мар 2018, 20:43
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам честные 216-0752001, 215-0674058
Serzh
12 мар 2024, 16:42
Serzh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 83
