Текущее время: 17 июн 2024, 11:35
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2020, 10:24 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
В городе другой сервис мне 2001 предложили но что не похоже что он новый. дата на чипе 2017 а насколько помню последние выпускались аж в 16 году. за 1500 р отдают у них мастер ушел, чипы без дела валяются))) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=VZWH) А вот аналог который хочу заказать тоже не понятно что за пометка BULK что за булка? https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/amd_ati/47126/этот мне выходит 1600 руб
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2020, 11:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34903_1416834230.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
4058 в 18-м году не производились, как и 2001 во 2-й половине 17-ого. Оба шлифовка отмытая и обновленная по ДК. Берите вообще любой мост из RS/RX 7xx/8xx - 215-0752001, 215-0752016, 215-0674042/58, 216-0674026. 2016 еще продается честная партия 1332 ДК. 2001 десктопные (215-) у меня самого штуки 4 10 или 11-ого года с Партса. Выбор велик, надо просто купить нормальное и новое. Да, цены не такие как были когда-то на 216-0752003 (дк 1003) - 600р за чип, но и рубль уже совсем не там BARBOSA75 писал(а): BULK это типа новый но есть повреждения. в данном случае судя по фото - красивая шлифовка
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2020, 05:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42625_1612794451.png) |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Sanches524 писал(а): нужно ли править биос?
С дискреткой и без правок поехать должно. На uma платах все подряд с правками заводится. Делов на 5 минут. Про "новые" 2001 забудьте, с датакодом 17 года и "свежее", они если где и остались реально новые 16 года - то по цене крыла от самолета. Бульк=мусор(100% тестированный и прочие эпитеты с али)
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2020, 19:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7797_1494607691.jpg) |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
XMAX писал(а): Легкий способ проверки прокатит ли 058 или нет. Дуйте на 2001 феном, загружаете винду- если в диспетчере одна видеокарта , то 99% что замена пройдет без проблем. На Hp не на всех прокатывает вместо 034 и 2007 . Если видеокарты две - прямая замена не пройдет.
верно! только всё наоборот и не всегда и не точно.... сказали же, что на этой платформе станет. и тут Остапа понесло.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2020, 14:07 |
Doniak писал(а): судя по ответам должен встать без переделок без переделок местами платы заводятся !только! при наличии дискретной графики и отсутствия кросса изначально. Doniak писал(а): начал править биос путем замены ID и контрольной суммы в 2001 видео 4000 серии, в 4058 - 3000. Целиком модуль меняйте.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2020, 12:05 |
Doniak писал(а): судя по ответам должен встать без переделок но картинку после установки не выдает Судя по ответам разговор про дискрет версию платы, где 4058 встает и работает. Переделали на УМА, так почему решили что с севера другое видео подхватится?
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
вот тема у соседей https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... p646050%5DЗаголовок:%20Acer%207551G%20замена%20216-0752001%20на%20215-0752003 я лично ставил 58 вместо 26 с переделкой УМА в пакард bell easynote lm81 JE70-DN 48.4HP01.011 встал 215-0674058 без правки биоса!!! проц был s1g3 Doniak вы последний пост easyone прочитали? может надо было КС поправить ещё....
