Текущее время: 26 июн 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:21
по таблице прошивка. перепробовал с форума куча биосов. итог один и тотже.
ноут пришел с пустыми биос.
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 14:45
Какой проц?
Видик дискретный ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:58
Попробуй этот
Вложение:
HP 250 G4, HP 15-ac039ur LA-C811P 080C6F.30.rar
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:05
psyjamm писал(а):
Какой проц?
Видик дискретный ?
n3050 uma
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
siberian писал(а):
Попробуй этот
стало мигать 1 раз. проц?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:56
напряжения все поднимаются? LPC?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 14:44
все напряжения подымаются, на юсби есть расхождения. пост карту не распаивал.
не думаю что проблема в прошивке мульта. шил только биос.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 15:36
какой мульт там стоит?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 15:50
kb9022q
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:14
для уверенности прошить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 20:24
херня какаято. прошил мульт. опять блымает 2 раза. вернул старую прошивку.также.кинул другую флешку также.
когда создавал эту тему видул соседнюю. там говорили что есть 4 ревизии. но наклейки ни на корпусных частях, ни на остальном не нашел.
---------- Добавлено спустя 47 минут 41 секунду: ----------
короч проц(одно мигание). нашел порезанные максимом на мульт и флешу. все перетасовал)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=790880#p790880
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 12:07
Написали бы уже расхождения по юсб датам раз они есть. В случае вылета шкатулок зачастую по питанию флешки мейн-биоса (8 нога) тоже становится заниженное сопротивление
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 20:36
по схеме флешка родная стоит? встречал левые после других...
осциллограф есть? LPC надо бы проверить, да и везде всё что должно шевелится
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
тут есть мысль, если ини не было, индикация может быть другая, все версии BID Максима 2 раза моргали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP
daneeya
09 фев 2016, 14:45
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается
Aleksbek
4397
05 сен 2018, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) В рецикле
Zhanbolat
1498
26 июн 2021, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) видео драйвер
nik0
25 авг 2023, 23:35
Сейчас этот форум просматривают: sashokcredo, topbg_pkk, Yandex [BOT] и гости: 30
