Текущее время: 26 июн 2024, 19:21
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза Добавлено: 01 сен 2020, 18:58 |
Попробуй этот Вложение: HP 250 G4, HP 15-ac039ur LA-C811P 080C6F.30.rar
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза Добавлено: 03 сен 2020, 16:05 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
psyjamm писал(а): Какой проц? Видик дискретный ? n3050 uma ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- siberian писал(а): Попробуй этот стало мигать 1 раз. проц?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза Добавлено: 04 сен 2020, 12:56 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
Lion18id писал(а): стало мигать 1 раз. проц? напряжения все поднимаются? LPC?
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза Добавлено: 05 сен 2020, 14:44 |
radiofannat писал(а): напряжения все поднимаются? LPC? все напряжения подымаются, на юсби есть расхождения. пост карту не распаивал. не думаю что проблема в прошивке мульта. шил только биос.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза Добавлено: 05 сен 2020, 15:50 |
radiofannat писал(а): какой мульт там стоит? kb9022q
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза Добавлено: 07 сен 2020, 20:24 |
radiofannat писал(а): для уверенности прошить
херня какаято. прошил мульт. опять блымает 2 раза. вернул старую прошивку.также.кинул другую флешку также. когда создавал эту тему видул соседнюю. там говорили что есть 4 ревизии. но наклейки ни на корпусных частях, ни на остальном не нашел. ---------- Добавлено спустя 47 минут 41 секунду: ---------- короч проц(одно мигание). нашел порезанные максимом на мульт и флешу. все перетасовал) https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=790880#p790880
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза Добавлено: 08 сен 2020, 20:36 |
по схеме флешка родная стоит? встречал левые после других... осциллограф есть? LPC надо бы проверить, да и везде всё что должно шевелится ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- Lion18id писал(а): стало мигать 1 раз. проц? тут есть мысль, если ини не было, индикация может быть другая, все версии BID Максима 2 раза моргали?
