Текущее время: 21 ноя 2026, 05:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:40
День добрый уважаемые.
Собственно в теме указано что произошло.
Принесли телевизор данной марки, не включается, за носили его сначала в сервис тут один, в итоге плата в помойку блока питания.
Нашел такую же плату, пришла, ставлю телевизор запустился но нет подсветки.
Померил выходное напряжение на лед планки, по 28 вольт на каждом выходе.
Стоят две планки со светиками 94v-0e258133 1230 tch315006 v1-l hkc 315 3t 22s2p.
Проверил планки, работают отлично. Каждый диод подключал от лип.
Блок питания был hkc-pl05 Rev. 1.0.
Поставил такой же но только пришлось перекинуть со старого разъем на подключение одной планки, и разъем на подключение с main платой, поскольку их на новой вообще не было, просто не предусмотрено.
Фото ниже прилагаю.
Первая фото который был БП, вторая который поставил.
При подаче от лип 28 вольт на планки не запускается.
28 вольт на выход одной планки это вообще нормально или мало для данного телевизора???
Прошу помощи у знающих
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:55
количество светодиодов множим на напряжение светодиода
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:56
Фото планок и сколько светодиодов стоит и как соединены.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:01
на втором фото разъем один(от большей диагонали) а у тебя видать каждый по 28 вольт ,все переделывается.....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:31
Планки рабочие, от лип подключил выставил 94 Вольта начали светить.
А вот выход по 28 вольт меня тревожит, должен выходить по 94 Вольта.
Прошу совета уважаемые как переделать с 28 вольт выхода на 94 Вольта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Irbor писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 59 раз.
Это старая плата, там было два разъема, один пришлось перекинуть на новую плату поскольку на новой плате не было второго разьема
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:45
Как переделать? Схема включения OB3362 есть. http://remtv-secret.ru/wp-content/uploa ... OB3362.jpg
Сравнивайте на обоих инверторах ее обвязку. Так же вполне возможно, что вновь поставленный не исправен.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 14:29
А вообще сколько должно быть на выходе на планку на новом бп??? На новой стоял один выход, на старой 2 выхода
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 14:48
Количество линеек не важно. Напряжение формируемое OB3362 одно, и в это время поочередно подключаютя к нему линейки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 15:11
На выходах на планки по 28 вольт, и выше не возрастает, а платы одинаковые не могу понять просто
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 15:52
На входе DIM для начала смотрите, что за яркость main выставляет. (A DC voltage ranging from 0.2V to 2.2V at DIM pin
corresponds to a LED brightness of approximately 0% to 100%).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 05:48
Что то не вижу или не знаю где dim заменять и не могу просто понять,
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 08:12
Это случайность. 94V это обозначение материала для производства печатных плат. Вам нужно измерить напряжение на каждом светодиоде.
Похоже, Вам сюда https://remont-aud.net/forum/61-58178-1
Будьте внимательны, не 94v-0e258133 1230 tch315006 v1-l hkc 315 3t 22s2p, а
94V-0 E258133 THC315006 V1-L HKC-315-3T 22S2P. Достаточно одной ошибки и застопоритесь надолго, если не навсегда...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 13:26
Измерить на включенном телевизоре и проверять каждый светодиод на потребление???
Просто каждый светодиод от лабалторника цеплял-все рабочие.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Стоит две планки сверху сделаны в одну линию
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 18:45
То что светодиод горит, не означает его исправность. Абсолютно все светодиоды должны иметь близкие параметры, а именно падение напряжения и ток. При разбросе возникает перегрузка драйвера, срабатывание защиты - отсутствие подсветки.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 12:38
Если срабатывает защита разве не должно быть 0 напряжение на выходах на led планки??? Напряжение не меняется вообще на выходах планок. 28 вольт как подается так и висит
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 15:42
Возможно, 28 вольт это уровень ограничения выходного напряжения при срабатывании защиты по перегрузке или при отсутствии планок.
Это решает разработчик схемы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 18:05
А вот это плохо. Я ж схему драйвера приложил.. http://remtv-secret.ru/wp-content/uploa ... OB3362.jpg
Два обяательных управляющих сигнала.
1 нога ENA - разрешение на работу - 5 вольт должно быть.
2 нога DIM - яркость, 2.5 вольта - 100%.
Если чего-то нет, то с чего ему подсветку зажигать.
Конденсатор С2B по схеме - на нем и есть рабочее напряжение подсветки. Смотрите какой стоит у вас, если его предел 50 вольт, то о каких 96 вольтах может быть речь? Если я правильно вижу, то на вашей плате их 2 штуки, ЕС17 и EC 18 в параллель.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 04:36
Ec17 и ec18 они по 100v 56uf.
Ec3 50v 47uf.
Провёл замеры светодиодов, вот маленький список их потребления при 3.1в
-0. 12
-0. 04
-0. 11
-0. 08
-0. 06
-0. 04
-0. 05
-0. 07
Как видно разбег потребления у диодов сильно разниться, дальше не стал мерить, там все очевидно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
На первой ноге ob3362rp 3.8в на второй ноге 2.5в
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
А на конденсаторах ec18, ec17 так и есть сколько на выходе 28 вольт
---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ----------
Так же тихий сверчок в районе транса
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 10:37
Отлично.. сигналы есть.. Но линейки еще рано списывать. Если напряжение на ec18 и ec17 то же что и на линейках, значит контроллер не присваивает им статус ,,BAD,, и не отключает. Значит дело действительно в напряжении.
Рабочая частота генератора задается резистором на 4 вывод RI. Сверяйте на обеих платах.
И еще, какое напряжение на ноге VIN ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 13:44
На vin напряжение 13.39-13.40в
На обоих платах одинаковые резисторы 4303
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:30
Еще осталось вывод контроля OVP посмотреть. Если напряжение около 1.2 вольта, то действительно срабатывает защита ,,отключенной ленты,, . Если меньше, а в нормальмной работе 200 милливольт, то чудеса какие-то происходят.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 06:27
Ovp на контакте 0.66в
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:46
Чем больше изучаю даташит на драйвер, тем интереснее становится.
Цитирую: Если какой-либо канал из 4 каналов не
используется, соответствующий вывод LEDX должен быть подключен
к напряжению выше 5,5 В, чтобы отключить эот
канал, напряжение LEDX должно быть ниже 40 В, чтобы
предотвратить повреждение IC.
Все используемые выводы LEDX измерены, и самым низким
напряжением извлекается и подается в повышающий
усилитель ошибки преобразователя для регулирования повышающего
выходного напряжения преобразователя.
Сравнивайте как у вас подключены выводы LEDX (LED1, LED2, LED3, LED4 (7,8,9.10)).
Было б неплохо увидеть оборот обеих плат.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:13
https://remont-aud.net/forum/61-58178-1 Извините может вам поможет эта тема?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:58
Вот фото одной платы и другой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:22
Толку от таких фото никакого. Если у Вас есть сканер, положите плату на стекло и отсканируйте. Качество должно быть лучше...
Невнимательно читал выше или сообщения набирает...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:41
R63 одинаковые?
Даже в этом качестве видно, что несколько резисторов разные...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:48
mia
Я читал внимательно и то что автор не может понять что у него платы от разных диагоналей и там не только разьем нужно переносить дал эту ссылку для того чтоб он почитал и понял что нужно сделать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 13:16
Ссылка уже фигурировала в теме.
А мы тем временем, подождем от автора результата. Я надеюсь, он расскажет, какими цепями в данном случае задаются параметры.
Ну и витки на дросселе я б тоже пересчитал на количество, для уверенности.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 14:21
Да резисторы действительно разные, невнимательности хватает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Само собой мне до Ваших знаний очень далеко, по тихой буду учить то что пригодится в ремонте.
А про задачу параметров объясните далекому если есть такая возможность. Буду очень признателен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь с поиском полос подсветки на TV Supra STV-LC24551WL
в форуме LCD
Regner_A
11
2986
03 окт 2020, 01:37
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-2225WL Black1 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Terminal Android
1005
25 авг 2025, 20:17
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 11:06
ishah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC32550WL подсветка
в форуме LCD
BaserLexx
14 окт 2017, 19:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица на supra stv-lc3265fld
в форуме LCD
fedor_perm
19 окт 2017, 16:36
fedor_perm Перейти к последнему сообщению
