Текущее время: 26 ноя 2026, 04:17
| Автор |
RemontSMD
Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки) [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 сен 2020, 12:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 04:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
День добрый уважаемые. Собственно в теме указано что произошло. Принесли телевизор данной марки, не включается, за носили его сначала в сервис тут один, в итоге плата в помойку блока питания. Нашел такую же плату, пришла, ставлю телевизор запустился но нет подсветки. Померил выходное напряжение на лед планки, по 28 вольт на каждом выходе. Стоят две планки со светиками 94v-0e258133 1230 tch315006 v1-l hkc 315 3t 22s2p. Проверил планки, работают отлично. Каждый диод подключал от лип. Блок питания был hkc-pl05 Rev. 1.0. Поставил такой же но только пришлось перекинуть со старого разъем на подключение одной планки, и разъем на подключение с main платой, поскольку их на новой вообще не было, просто не предусмотрено. Фото ниже прилагаю. Первая фото который был БП, вторая который поставил. При подаче от лип 28 вольт на планки не запускается. 28 вольт на выход одной планки это вообще нормально или мало для данного телевизора??? Прошу помощи у знающих
MoneyBot
Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки) [РЕШЕНО] |
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 04 сен 2020, 12:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
RemontSMD писал(а): 28 вольт на выход одной планки это вообще нормально или мало для данного телевизора??? количество светодиодов множим на напряжение светодиода
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 04 сен 2020, 13:31 |
| Интересующийся |
Планки рабочие, от лип подключил выставил 94 Вольта начали светить. А вот выход по 28 вольт меня тревожит, должен выходить по 94 Вольта. Прошу совета уважаемые как переделать с 28 вольт выхода на 94 Вольта. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Irbor писал(а): Зарегистрирован: 29 июл 2015, 23:18 Наличности на руках: 834.31 [Пожертвовать] Сообщения: 1553 Откуда: Дальний Восток Благодарил (а): 59 раз. Поблагодарили: 263 раз. на втором фото разъем один(от большей диагонали) а у тебя видать каждый по 28 вольт ,все переделывается.....
Это старая плата, там было два разъема, один пришлось перекинуть на новую плату поскольку на новой плате не было второго разьема
mia
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 05 сен 2020, 08:12 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
RemontSMD писал(а): выставил 94 Вольта начали светить Это случайность. 94V это обозначение материала для производства печатных плат. Вам нужно измерить напряжение на каждом светодиоде. Похоже, Вам сюда https://remont-aud.net/forum/61-58178-1Будьте внимательны, не 94v-0e258133 1230 tch315006 v1-l hkc 315 3t 22s2p, а 94V-0 E258133 T HC315006 V1-L HKC -315 -3T 22S2P. Достаточно одной ошибки и застопоритесь надолго, если не навсегда...
mia
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 05 сен 2020, 18:45 |
RemontSMD писал(а): Просто каждый светодиод от лабалторника цеплял-все рабочие То что светодиод горит, не означает его исправность. Абсолютно все светодиоды должны иметь близкие параметры, а именно падение напряжения и ток. При разбросе возникает перегрузка драйвера, срабатывание защиты - отсутствие подсветки.
mia
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 06 сен 2020, 15:42 |
Возможно, 28 вольт это уровень ограничения выходного напряжения при срабатывании защиты по перегрузке или при отсутствии планок. RemontSMD писал(а): Если срабатывает защита разве не должно быть 0 напряжение на выходах на led планки??? Это решает разработчик схемы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки) |
tsurik
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 06 сен 2020, 18:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 18:44 Наличности на руках: 1,106.22
Сообщения: 381 Откуда: Украина Николаев
RemontSMD писал(а): Что то не вижу или не знаю где dim заменять и не могу просто понять, А вот это плохо. Я ж схему драйвера приложил.. http://remtv-secret.ru/wp-content/uploa ... OB3362.jpgДва обяательных управляющих сигнала. 1 нога ENA - разрешение на работу - 5 вольт должно быть. 2 нога DIM - яркость, 2.5 вольта - 100%. Если чего-то нет, то с чего ему подсветку зажигать. Конденсатор С2B по схеме - на нем и есть рабочее напряжение подсветки. Смотрите какой стоит у вас, если его предел 50 вольт, то о каких 96 вольтах может быть речь? Если я правильно вижу, то на вашей плате их 2 штуки, ЕС17 и EC 18 в параллель.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 07 сен 2020, 10:37 |
| Начинающий |
RemontSMD писал(а): На первой ноге ob3362rp 3.8в на второй ноге 2.5в ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- А на конденсаторах ec18, ec17 так и есть сколько на выходе 28 вольт ---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ---------- Так же тихий сверчок в районе транса Отлично.. сигналы есть.. Но линейки еще рано списывать. Если напряжение на ec18 и ec17 то же что и на линейках, значит контроллер не присваивает им статус ,,BAD,, и не отключает. Значит дело действительно в напряжении. Рабочая частота генератора задается резистором на 4 вывод RI. Сверяйте на обеих платах. И еще, какое напряжение на ноге VIN ?
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 07 сен 2020, 13:44 |
| Интересующийся |
tsurik писал(а): Отлично.. сигналы есть.. Но линейки еще рано списывать. Если напряжение на ec18 и ec17 то же что и на линейках, значит контроллер не присваивает им статус ,,BAD,, и не отключает. Значит дело действительно в напряжении. Рабочая частота генератора задается резистором на 4 вывод RI. Сверяйте на обеих платах.
На vin напряжение 13.39-13.40в На обоих платах одинаковые резисторы 4303
tsurik
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 07 сен 2020, 15:30 |
| Начинающий |
Еще осталось вывод контроля OVP посмотреть. Если напряжение около 1.2 вольта, то действительно срабатывает защита ,,отключенной ленты,, . Если меньше, а в нормальмной работе 200 милливольт, то чудеса какие-то происходят.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 09 сен 2020, 14:46 |
| Начинающий |
Чем больше изучаю даташит на драйвер, тем интереснее становится. Цитирую: Если какой-либо канал из 4 каналов не используется, соответствующий вывод LEDX должен быть подключен к напряжению выше 5,5 В, чтобы отключить эот канал, напряжение LEDX должно быть ниже 40 В, чтобы предотвратить повреждение IC. Все используемые выводы LEDX измерены, и самым низким напряжением извлекается и подается в повышающий усилитель ошибки преобразователя для регулирования повышающего выходного напряжения преобразователя.
Сравнивайте как у вас подключены выводы LEDX (LED1, LED2, LED3, LED4 (7,8,9.10)).
Было б неплохо увидеть оборот обеих плат.
mia
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 09 сен 2020, 16:22 |
Толку от таких фото никакого. Если у Вас есть сканер, положите плату на стекло и отсканируйте. Качество должно быть лучше... masterLOMa писал(а): https://remont-aud.net/forum/61-58178-1 Извините может вам поможет эта тема? Невнимательно читал выше или сообщения набирает...
tsurik
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 10 сен 2020, 13:16 |
| Начинающий |
masterLOMa писал(а): Я читал внимательно и то что автор не может понять что у него платы от разных диагоналей и там не только разьем нужно переносить дал эту ссылку для того чтоб он почитал и понял что нужно сделать Ссылка уже фигурировала в теме. А мы тем временем, подождем от автора результата. Я надеюсь, он расскажет, какими цепями в данном случае задаются параметры. Ну и витки на дросселе я б тоже пересчитал на количество, для уверенности.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)  Добавлено: 10 сен 2020, 14:21 |
| Интересующийся |
tsurik писал(а): Даже в этом качестве видно, что несколько резисторов разные... Да резисторы действительно разные, невнимательности хватает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Само собой мне до Ваших знаний очень далеко, по тихой буду учить то что пригодится в ремонте. А про задачу параметров объясните далекому если есть такая возможность. Буду очень признателен
