Текущее время: 06 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: GL702VMK (GL702VMK Rev. 2.0) Пост код 63
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:21
Добрый день, коллеги.
Основано на теме
viewtopic.php?t=75586
Копался в залежах и извлек коробку с этим ноутом и мамкой.
Чтобы не заглядывать в предыдущую тему:
Аппарат стартует, потребление от 1.3 до 1.5А., поднимаются все питания. Посты бегут и останавливаются на посте 63. Прошлый раз мы почти пришли к выводу, что виноват проц.
Прошивки все три подкидывались.
Сейчас решил ковырнуть плату, благо на нее борда появилась.
Из того, что намерял сейчас:
U7802, где сидит биос ГПУ не вычитывается по второму пину. На кварце X7801 отсутствует генерация и напруга. Видео при включении практически холодное.
Все четыре фазы ГПУ работают исправно, питание памяти на месте. 1.8_MAIN и все производные напряжения через нулевики на месте.
Раньше дела с ГПУ не имел и не в курсе, есть ли у них какие-то ресеты и в какой момент должна появлятся генерация.
Основываясь на информации, которую я нарыл, на этой платформе 63 пост показывается при грязном МЕ, перед тем как зажигается монитор, по крайней мере в одной теме такое было. Все остальные тут же кивают на проц.
Вопросы:
Когда должна появиться генерация на кварце?
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 29 секунд: ----------
Посмотрел внимательно плату под микроскопом и обнаружил трещину на копаунде со стороны угла гпу. Понажимал, а она, гадость такая, дышит. Прижал пальцем и на кварце появилось 0.9в. на входе.
Нужно или покачать на шарах, или перекатывать.
 Заголовок сообщения: Re: GL702VMK (GL702VMK Rev. 2.0) Пост код 63
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:00
Снимать и "считать оторванные пятаки", качать бессмысленно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:22
Согласен с Desjet
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 20:28
Это понятно все) Нету у меня оборудования гпу снимать и катать) Разогреть плату на НП могу и феном дунуть на нее, что собственно и сделал. Плата остыла, проскочила все посты и мигает намлоком и ребутится через ctrl+alt+del. Кина не дает, моник не зажигает. По HDMI черный экран кажет, но там какой-то транслятор есть.
Завтра откопаю видеобиос, который копировал с флэхи два года назад - не помню, если честно, что туда зашито было.
Все равно приятно, что старую тему добил до конца.
Можно в принципе оставить информацию, что 63-64 посткоды на асусах с дискретным ГПУ могут указывать в том числе и на видео.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 10:37
Видео чип по любому снимать нужно и пятаки проверять... смысл на него дуть? Только добить можно.
С 16 года на форуме и не обзавелись паялкой? Можно и самому собрать если финансы не позволяют новой разжиться. Трафареты и шары копейки стоят.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 12:31
В моих широтах нецелесообразно паялку иметь полноценную.
Для хабов и процов телевизионных хватает низа от термопро, пирометра и фена с флюсом.
Да и эта плата для себя когда-то покупалась.
Просто обратил внимание на размеры гпу и толщину текстолита.
Тему заново поднял в образовательных целях. Два года назад все везде утверждали, что 63 посткод - это проц.
Поднял чип, три пятака оборваны, пустышки со стороны угла все поотлетали. Пособирал их в баночку, продам, если тяжкие времена наступят. :-):
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:19
Пятаки починил, чип перекатал на свинец и усадил назад. Из изменений - включается подсветка дисплея через минуту.
Записал на таком же ноуте последовательность нажатий, чтобы в биосе переключиться на Legacy загрузку и протестировал видеопамять с помощью Mats. Итого из шести банок без ошибок две. Снял все, под последней с краю обранужил оторванные пятаки от чипа. Остальные банки перекатал и усадил с рандомном порядке. Те же два канала откликаются. Читал, что у GP106-400-A1 часто мрет контроллер памяти. Вот и столкнулся с этим.
Буду искать донора, чтобы кинуть с него чип.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 13:08
Всем привет!
Пост код 63 на Asus это проблема с видео чипом 100%. Рекомендую заменить на новый + все памяти тоже заменить на новые! И будет вам счастье.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl702v (gl702vmk) e1 пост код
greewolf
1794
25 мар 2021, 08:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл
Damson
11 окт 2019, 18:17
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели
nv86rus
14
4904
24 сен 2019, 08:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl702v-gc400t (gl702vmk rev 2.0) нет изображения
Djonnnik
05 июл 2020, 15:30
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
