Текущее время: 04 ноя 2026, 07:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу |
MoneyBot
Nitrogradient
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу  Добавлено: 05 сен 2020, 11:31 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: Харьков
a7en писал(а): У Вас же хаб отдельно, может с видеочипа теплопередача на проц идет или термотрубкам хана. Как вариант датчики в самом CPU вышли из строя , пробуйте другой проц. Как я указал выше: проц менял, проблема охлада исключена, сам проц холодный... темп. он показывает 85 там всегда, она не меняется никак. eugkov писал(а): ME регион думаю надо почистить заливал 100% рабочий дамп биос+ЕС, врядли там с регионом что то
Nitrogradient
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу  Добавлено: 08 сен 2020, 21:08 |
| Интересующийся |
Awas1988 писал(а): дунул на северняк не, тут интел и он совсем никак влиять не должен
eugkov
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу  Добавлено: 15 сен 2020, 08:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
Nitrogradient писал(а): заливал 100% рабочий дамп биос+ЕС, врядли там с регионом что то 100% рабочий - это совсем не значит что у него чистый регион
Nitrogradient
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу  Добавлено: 22 сен 2020, 15:10 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): 100% рабочий - это совсем не значит что у него чистый регион залил чистый, ничего не поменялось
