Текущее время: 07 ноя 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 16:24
Всем привет, общая температура проца висит в "вечных" 85 градусов, хотя он холодный, кулер маслает почти на полную, причем по ядрам показывает температуру правильно, цп1 и цп2 не доходит и до 60градусов...
Проц менял, биос и мультик шил. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 22:12
Была похожая проблема когда мост подгоревшии был (температура росла в геометрической прогрессии с него переходила на проц. У Вас же хаб отдельно, может с видеочипа теплопередача на проц идет или термотрубкам хана.
Как вариант датчики в самом CPU вышли из строя , пробуйте другой проц.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 10:31
ME регион думаю надо почистить
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 11:31
Как я указал выше: проц менял, проблема охлада исключена, сам проц холодный... темп. он показывает 85 там всегда, она не меняется никак.
заливал 100% рабочий дамп биос+ЕС, врядли там с регионом что то
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:49
Была такая ситуация с HP630,кулер маслает на всю, поменял датчик хола возле проц не помогло прошил биус то же самое ,подумал можит дело в GPU,нагрузил FurMarkom тупо выключился,дунул на северняк проблема пропала,менять чип не рационально отдал клиенту таким.
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:08
Awas1988 писал(а):
дунул на северняк
не, тут интел и он совсем никак влиять не должен
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 08:27
100% рабочий - это совсем не значит что у него чистый регион
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:10
залил чистый, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 01:31
А как там сигнал prochot# поживает? Лишнего там нету ничего?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:07
Собрал и отдал бук уже, но prochot# врядли тут замешан, даже 85 градусов это не критическая температура для проца, потому сигнала prochot# быть не должно, в любом случае проверить уже нет возможности, но то что проц не тротлил это точно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.
[ На страницу: 1, 2 ]
IhorD
37
6175
11 дек 2019, 22:23
IhorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17-1189el (DA0SP8MB6F0) Дергается изо
funtastyk
30 дек 2019, 16:29
funtastyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-1100er (DA0SP8MB6F0) Переделка в UMA
dolphin724
14 апр 2020, 11:15
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 5s нет зарядки, вечные 1%
в форуме iPhone
CEFIR
3598
07 июн 2019, 13:13
100Rozh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1
3834
08 авг 2017, 17:50
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi и гости: 73
