Текущее время: 29 сен 2024, 03:46
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280x dc2t 3gd5 нет питания памяти и на дросселе pl304 Добавлено: 02 окт 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 47.10
Сообщения: 72 Откуда: Красноярск
В общем, все закончилось, так. После замены шим местами, карта заработала, даже 4 часа крутила furmark. Подумал что все, ремонт окончен, отложил. Пришел клиент, я е включаю для проверки, а она показала матрас, перезагрузил, при установки дров, опять матрас. После 4-го перезапуска, вроде заработала, но постояла и опять матрас показала. В общем решил что отвал чипа. Пропаял чип, начал тесты, через два часа начала опять мотрасит. Ну тут уже выбор не велик. Пропаял память. И после пропайки памяти проблема исчезла. Получается что изначально питание отсутствовало из за отвала банок памяти)
