Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Asus r9 280x dc2t 3gd5 нет питания памяти и на дросселе pl304
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 23:25
Всем доброго времени суток. Помогите решить вопрос. Нужен даташит на шим управления дросселем pl304 02=fg AOY.
Нет питания памяти и на дросселе pl304, при подаче напряжения с лбп 1v на дроссель pl304. Поднимается питание памяти и карта показывает изображение. Может кто сталкивался с данным вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280x dc2t 3gd5 нет питания памяти и на дросселе pl304
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 00:17
RT9611AGQW (02=)
viewtopic.php?f=178&t=15730&hilit=%2Arichtek%2A&start=60
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 09:42
Не та микруха, у моей qfn24
---------- Добавлено спустя 59 минут 28 секунд: ----------
Скорее всего это RT8810D
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 810-01.pdf.
Сделаю замеры, выложу сдесь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 10:53
маркировка похожа на ричтек, но попробуйте примерить up6201.
на Вашей карте такой же стоит на питании памяти. если их поменять местами, то по крайней мере будете знать в шимке проблема или нет :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 12:19
viewtopic.php?f=48&t=76064&p=563498&hilit=%2Art8810%2A#p563498
Сообщение не в тему
Что то подумалось о во и способности искать и помнить :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:45
Это может прозвучать немного странно, но я перекинул шим, rt8810d, местами и карта заработала)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:01
В общем, все закончилось, так. После замены шим местами, карта заработала, даже 4 часа крутила furmark. Подумал что все, ремонт окончен, отложил. Пришел клиент, я е включаю для проверки, а она показала матрас, перезагрузил, при установки дров, опять матрас. После 4-го перезапуска, вроде заработала, но постояла и опять матрас показала. В общем решил что отвал чипа. Пропаял чип, начал тесты, через два часа начала опять мотрасит. Ну тут уже выбор не велик. Пропаял память. И после пропайки памяти проблема исчезла. Получается что изначально питание отсутствовало из за отвала банок памяти)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9280X-DC2T-3GD5 опознать элементы
pcm-nn
08 июл 2022, 17:00
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580
kvn73
3038
20 май 2021, 07:54
kvn73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) нет питания на дросселе
АртемМСТР
3261
13 фев 2018, 12:38
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 280x нет питания памяти
zettabyte
03 апр 2019, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 280X Black OC Edition, после выгорания фазы питания памяти
Zvik
15
3466
02 окт 2021, 14:56
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 82
