Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 22:38
Доброго суток. принесли данную модель с проблемой нет изо. Потребление тока в дежурном режиме 23 мА, при нажатии на кнопку потребление 1700 на старте и падает до 1500 мА. первым делом прошил обе флешки биоса- не помогло. проверил датчик хола все норм. плата с кнопки отключается и включается... генерация на кварце есть. ресет с мульта снимается и с хаба тоже. все питания присутствуют. замерил сигналы на мульте, все ресеты снимаются...
SLP_S3#_3R=0v
SLP_S5#=3.3v
проверил разъем LVDS все сигналы LVDS_YB** и LVDS_YА**= 0,02v
падение напряжения на всех каналах LVDS_YB** и LVDS_YА**= в диапазоне 750mV - 850mV
грешу на видеочип, но не уверен на все 100%. если снесу чип и переделаю в ума и окажется, отсутствие изображения было не из-за чипа...вернуть его будет проблемой из-за отсутствия трафарета.
Вопрос: что еще проверить и какие сигналы для точной диагностики выхода видеочипа из строя?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
поскарта не поддерживает данную модель платы.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 34 секунды: ----------
чип на прогрев не повелся :-(
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 08:56
razzaqov писал(а):
SLP_S3#_3R=0v
Это в какую схему или boardview ты смотришь?
А получиться ли переделать в UMA? Видеоядро в CPU не запитано...
А платы от Asus она поддерживает?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:40
download/file.php?id=72682
Да, есть подробная инструкция также есть модифицированный биос
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
siberian писал(а):
А платы от Asus она поддерживает?.
нет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 14:49
ссылка на скачивание не нужна...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:17
спасибо за наводку, не догадался сравнить схему и боардвью. по схеме сигнал на мульте SLP_S3#_3R на 106 ножке, а по боардвью это сигнал фан контрол=)) бордвью точно от моей платы, а схема нет, хоть и написано типо для нее, но отличия есть в том же самом лвдс разъеме.
и так, что дальше? переделывать на УМА ? или все же есть совет куда еще посмотреть для точной диагностики видеочипа?
---------- Добавлено спустя 56 минут 54 секунды: ----------
и еще 1 нюанс. после того как прогреваю чип видюхи, потрбление тока поднимается до 2А . не знаю о чем это говорит, может вы знаете-поделитесь
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
прозвонил все кандеры на чипе. парочка звонятся на коротко. снемаю чип :-(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 02:28
до снятия чипа плата инициализацию не проходила. снял чип, переделал под UMA прошил мод.биос. пуск- инициализацию плата проходит, изображения нет. питание +VGFX_CORE=1.15v. что еще может быть? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 45 минут 26 секунд: ----------
Потребление тока в дежурном режиме 21мА
После старта 1.1А-1.3А.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 07:38
видеопамять, мудьтик, звук, сеть. что угодно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 10:09
откуда это видно что проходит? Наличие +VGFX_CORE при такой переделке не показатель
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 19:25
подключаю USB клавиатуру, капслок и нумлок реагируют на нажатия, свтодиоды загораются. схему точно на эту плату не смог найти, если есть поделитесь плиз. двигаюсь по боардвью. рядом с разъемом есть микросхема 5 пиновая, замерил сигналы на ней.
1 пин +LCD_VCC = идет на разъем лвдс на 38 и 40 пины, сигнал равен до старта 0.02в после старта 0в
2 - земля
3 пин LCD_VDD_EN = через резистор уходит в хаб, сигнал до старта равен 0.5в после старта 0в
4 пин через резистор 150Ом связан с 1 пином
5 пин +3VS присуствует при старте равен 3.3в
я так понимаю раз нет сигнала LCD_VDD_EN то и сигнал +LCD_VCC не поднимится, верно? как можно решить или обойти эту проблему?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 20:22
нет этой схемы
верно
проблема-то не в том, что нет питания матрицы, а в том что нет разрешения на включение этого питания.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:11
вот именно, а оно с хаба приходит как я понял. единственное менять хаб? спросил потому, что не знаю и хочу понять, сам хаб выдает это разрешение на поднятие сигнала или на хаб тоже должно придти другой сигнал для поднятия LCD_VDD_EN?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 23:16
Проверить перестановку резисторов. После перестановки резисторов управление LVDS будет передано южному мосту. Проверьте вычитывается ли EDID матрицы. Только после будет установлен регистр ЮМ разрешающий работу матрицы.
И если я не ошибаюсь то питание +VGFX_CORE для разных процессоров может быть разным.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 10:33
Для линейки процессоров оно одинаково, но динамически изменяется в зависимости от нагрузки. При низкой нагрузке оно 0.45V, а в этой перделке сразу 1,15...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:18
Совершенно верно. Ровно 1.15в. и нагрев будет выше даже при низкой нагрузке
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 01:12
все перепроверил трижды. проверил на случайно сдутые детали-таких нет. сигнал не поднимется, едит с матрицы не считывается. менял и марицу и шлейф матарици..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 05:57
Remove this resistor under the CPU:
Move those 7 resistors above the southbridge:
Check internal and external display..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 15:27
remove
Move those 7 resistors and it didn't help ... the situation didn't change
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 16:17
А каким образом она бы change, если эти резисторы стоят в цепях вывода изображения на внешнее устройство?
Раз уж ты занялся этой перделкой в UMA по ролику на ютубе, то тебе нужно осмыслить каждое действие в ролике и оценить его целесообразность, используя boardview...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 17:55
Is there an image on external monitor ?
I've attached the bios dump i'm using give it a try..
Вложение:
C850 PlfPlr UMA.zip
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:06
there is no image on the external monitor.
I will write a new BIOS and write the result
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
after flashing the BIOS, the image on the external monitor appeared, there is still no image matrix on the LVDS
после прошивки биоса изображение на внешний монитор появилось, на LVDS матрице изображения все еще нету
---------- Добавлено спустя 27 минут: ----------
Все заработало. изображение на матрице появилось. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
It all worked. the image appeared on the matrix. THANKS A LOT, EVERYONE!!!
BACK_EN_C = 1.8v
+LCD_VCC = 3.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) определить элемент
в форуме Toshiba
ameit
29 ноя 2018, 21:04
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-d2s (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Пониженная частота видео
в форуме Toshiba
Андрей Терешкин
09 мар 2019, 20:15
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1536
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 C9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
alex780914
13 сен 2017, 13:12
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
service print
2880
01 авг 2018, 13:05
service print Перейти к последнему сообщению
