Текущее время: 27 сен 2024, 20:24
razzaqov
Заголовок сообщения: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 06 сен 2020, 23:38 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 32.52
Сообщения: 336 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго суток. принесли данную модель с проблемой нет изо. Потребление тока в дежурном режиме 23 мА, при нажатии на кнопку потребление 1700 на старте и падает до 1500 мА. первым делом прошил обе флешки биоса- не помогло. проверил датчик хола все норм. плата с кнопки отключается и включается... генерация на кварце есть. ресет с мульта снимается и с хаба тоже. все питания присутствуют. замерил сигналы на мульте, все ресеты снимаются... SLP_S3#_3R=0v SLP_S5#=3.3v проверил разъем LVDS все сигналы LVDS_YB** и LVDS_YА**= 0,02v падение напряжения на всех каналах LVDS_YB** и LVDS_YА**= в диапазоне 750mV - 850mV грешу на видеочип, но не уверен на все 100%. если снесу чип и переделаю в ума и окажется, отсутствие изображения было не из-за чипа...вернуть его будет проблемой из-за отсутствия трафарета. Вопрос: что еще проверить и какие сигналы для точной диагностики выхода видеочипа из строя? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- поскарта не поддерживает данную модель платы. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 34 секунды: ---------- чип на прогрев не повелся
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2020, 09:56 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
razzaqov писал(а): SLP_S3#_3R=0v Это в какую схему или boardview ты смотришь? razzaqov писал(а): если снесу чип и переделаю в ума А получиться ли переделать в UMA? Видеоядро в CPU не запитано... razzaqov писал(а): поскарта не поддерживает данную модель платы. А платы от Asus она поддерживает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2020, 15:49 |
razzaqov писал(а): download/file.php?id=72682 ссылка на скачивание не нужна...
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2020, 16:17 |
siberian писал(а): ссылка на скачивание не нужна... спасибо за наводку, не догадался сравнить схему и боардвью. по схеме сигнал на мульте SLP_S3#_3R на 106 ножке, а по боардвью это сигнал фан контрол=)) бордвью точно от моей платы, а схема нет, хоть и написано типо для нее, но отличия есть в том же самом лвдс разъеме. и так, что дальше? переделывать на УМА ? или все же есть совет куда еще посмотреть для точной диагностики видеочипа? ---------- Добавлено спустя 56 минут 54 секунды: ---------- и еще 1 нюанс. после того как прогреваю чип видюхи, потрбление тока поднимается до 2А . не знаю о чем это говорит, может вы знаете-поделитесь ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- прозвонил все кандеры на чипе. парочка звонятся на коротко. снемаю чип
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 08 сен 2020, 03:28 |
до снятия чипа плата инициализацию не проходила. снял чип, переделал под UMA прошил мод.биос. пуск- инициализацию плата проходит, изображения нет. питание +VGFX_CORE=1.15v. что еще может быть? ---------- Добавлено спустя 45 минут 26 секунд: ---------- Потребление тока в дежурном режиме 21мА После старта 1.1А-1.3А.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 08 сен 2020, 11:09 |
razzaqov писал(а): пуск- инициализацию плата проходит откуда это видно что проходит? Наличие +VGFX_CORE при такой переделке не показатель
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 08 сен 2020, 20:25 |
siberian писал(а): откуда это видно что проходит? подключаю USB клавиатуру, капслок и нумлок реагируют на нажатия, свтодиоды загораются. схему точно на эту плату не смог найти, если есть поделитесь плиз. двигаюсь по боардвью. рядом с разъемом есть микросхема 5 пиновая, замерил сигналы на ней. 1 пин +LCD_VCC = идет на разъем лвдс на 38 и 40 пины, сигнал равен до старта 0.02в после старта 0в 2 - земля 3 пин LCD_VDD_EN = через резистор уходит в хаб, сигнал до старта равен 0.5в после старта 0в 4 пин через резистор 150Ом связан с 1 пином 5 пин +3VS присуствует при старте равен 3.3в я так понимаю раз нет сигнала LCD_VDD_EN то и сигнал +LCD_VCC не поднимится, верно? как можно решить или обойти эту проблему?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 08 сен 2020, 21:22 |
razzaqov писал(а): если есть поделитесь нет этой схемы razzaqov писал(а): раз нет сигнала LCD_VDD_EN то и сигнал +LCD_VCC не поднимится, верно верно razzaqov писал(а): как можно решить или обойти эту проблему? проблема-то не в том, что нет питания матрицы, а в том что нет разрешения на включение этого питания.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 08 сен 2020, 22:11 |
siberian писал(а): нет разрешения на включение этого питания. вот именно, а оно с хаба приходит как я понял. единственное менять хаб? спросил потому, что не знаю и хочу понять, сам хаб выдает это разрешение на поднятие сигнала или на хаб тоже должно придти другой сигнал для поднятия LCD_VDD_EN?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 09 сен 2020, 11:33 |
RubenS писал(а): +VGFX_CORE для разных процессоров может быть разным. Для линейки процессоров оно одинаково, но динамически изменяется в зависимости от нагрузки. При низкой нагрузке оно 0.45V, а в этой перделке сразу 1,15...
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 09 сен 2020, 12:18 |
siberian писал(а): а в этой перделке сразу 1,15...
Совершенно верно. Ровно 1.15в. и нагрев будет выше даже при низкой нагрузке
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2020, 02:12 |
RubenS писал(а): Проверить перестановку резисторов. После перестановки резисторов управление LVDS будет передано южному мосту. все перепроверил трижды. проверил на случайно сдутые детали-таких нет. сигнал не поднимется, едит с матрицы не считывается. менял и марицу и шлейф матарици..
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2020, 16:27 |
mohammedsf писал(а): Remove this resistor under the CPU: remove mohammedsf писал(а): Move those 7 resistors above the southbridge: Move those 7 resistors and it didn't help ... the situation didn't change
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2020, 17:17 |
razzaqov писал(а): the situation didn't change А каким образом она бы change, если эти резисторы стоят в цепях вывода изображения на внешнее устройство? Раз уж ты занялся этой перделкой в UMA по ролику на ютубе, то тебе нужно осмыслить каждое действие в ролике и оценить его целесообразность, используя boardview...
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2020, 18:55 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 117.58
Сообщения: 224 Откуда: Lebanon
Is there an image on external monitor ? I've attached the bios dump i'm using give it a try.. Вложение: C850 PlfPlr UMA.zip
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2020, 21:06 |
mohammedsf писал(а): Is there an image on external monitor ? there is no image on the external monitor. I will write a new BIOS and write the result ---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ---------- mohammedsf писал(а): Is there an image on external monitor ? after flashing the BIOS, the image on the external monitor appeared, there is still no image matrix on the LVDS после прошивки биоса изображение на внешний монитор появилось, на LVDS матрице изображения все еще нету ---------- Добавлено спустя 27 минут: ---------- Все заработало. изображение на матрице появилось. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! It all worked. the image appeared on the matrix. THANKS A LOT, EVERYONE!!! BACK_EN_C = 1.8v +LCD_VCC = 3.3v
