Текущее время: 06 ноя 2026, 19:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда |
MoneyBot
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 08 сен 2020, 18:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 555 Откуда: Пятигорск
Инсульт писал(а): Что вобще задает ток заряда? Ток заряда задаёт АБ. Но в этом процессе участвуют три объекта:мульт,чарджер и АБ. Управляет всем этим - мульт.Может проблема в нём?
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 08 сен 2020, 23:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,198.94
Сообщения: 2320 Откуда: 161
Alex65 писал(а): может с ней обмена нет. да как нет то? откуда тогда я вижу всю инфу о батарее в той же aida?
mia
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 09 сен 2020, 06:15 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Инсульт писал(а): Вся мелочевка проверена. А целостность дорожек и наличие контактов компонентов с ними ?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 09 сен 2020, 18:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 22:42 Наличности на руках: 342.59
Сообщения: 302 Откуда: Брянская обл.
Инсульт писал(а): я вижу всю инфу о батарее это обмен с мультом. А у чарджера есть обмен?
_________________ Электроника — наука о контактах.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 09 сен 2020, 18:53 |
| Пользователь |
Alex65 писал(а): А у чарджера есть обмен? Чтобы это понять,надо подключать логический анализатор сигналов,и записав обмен между тремя этими устройствами,смотреть какие команды были,и как они выполнялись.Но так как мы ремонтники,как правило,народ ленивый,то всегда и проще бывает тупо заменить тот или иной компонент.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 09 сен 2020, 19:13 |
| Пользователь |
Alex65 писал(а): Тупо осликом глянуть или хоть тестером отзвонить связь мульт - чарджер. Но чарджер,мульт,АБ сидят на одной шине. И как понять,к какому устройству в данный момент идёт обращение?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 09 сен 2020, 19:18 |
| Начинающий |
nik751 писал(а): Но так как мы ремонтники,как правило,народ ленивый Я про проверку целостности цепей физически а вы уже в дебри теории.
mia
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 10 сен 2020, 06:25 |
Инсульт писал(а): При достижении заряда 90% пишет (подключена не заряжается) Ваши батареи откалиброваны ? Начальный и конечный токи заряда никогда не совпадают для точного контроля процесса. Пробовали ли измерить ток на разряженной батарее ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда |
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда  Добавлено: 10 сен 2020, 10:13 |
mia писал(а): Пробовали ли измерить ток на разряженной батарее ? так ЛБП показывает ток когда нотбук выключен он потребляет в дежурке 15ма +190ма потребление заряда акб.
MoneyBot
