Текущее время: 08 ноя 2026, 03:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 17:29
Акб определяется, от акб работает. Заряжает но 1% будет заряжать до 10 часов. Проверял с 5 разными акб в том числе и новыми. При достижении заряда 90% пишет (подключена не заряжается)
ток во время заряда от ЛБП всего 190ма.
BIOS шил, хотя нафига?
BQ24737 менял
PQ2 PQ3 менял
PQ73 менял (якобы типовуха из другой темы)
Датчик тока менял.
Вся мелочевка проверена.
Что вобще задает ток заряда?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:01
Ток заряда задаёт АБ. Но в этом процессе участвуют три объекта:мульт,чарджер и АБ. Управляет всем этим - мульт.Может проблема в нём?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:14
а данные с батареи по i2c читаются корректно (Batterymon например), мульт и bq24737 работают с ней по шине.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 19:25
данные о батареи (производитель, серийный номер, емкость паспортная\текущая, износ) все читается. Т.е с мультом чержер общается. Но есть сомнения что мульт задает ток заряда. Или мульт получает от чержера инфу о акб так же получает инфу каким током можно заряжать? Бред, получается что обмен\отправка инфы вся есть но мульт забывает дать команду заряжать током 1.5А? Не дает он таких команд, он дает разрешение на заряд а каким током заряжать должен знать чержер.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:07
bq24737 висит на той же i2c что и мульт, смотрите схему, может с ней обмена нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 23:53
да как нет то? откуда тогда я вижу всю инфу о батарее в той же aida?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 06:15
А целостность дорожек и наличие контактов компонентов с ними ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 18:31
это обмен с мультом. А у чарджера есть обмен?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 18:53
Чтобы это понять,надо подключать логический анализатор сигналов,и записав обмен между тремя этими устройствами,смотреть какие команды были,и как они
выполнялись.Но так как мы ремонтники,как правило,народ ленивый,то всегда и проще бывает тупо заменить тот или иной компонент.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 19:04
Если мульт читает батарею, нафик анализатор? Тупо осликом глянуть или хоть тестером отзвонить связь мульт - чарджер.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 19:13
Но чарджер,мульт,АБ сидят на одной шине. И как понять,к какому устройству в данный момент идёт обращение?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 19:18
Я про проверку целостности цепей физически а вы уже в дебри теории.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 22:10
заменил абсолютно всю обвязку чержера, заменил мульт. перепробовал штук 20 прошивок. бестолку. все так же заряжает 190ма. Более того есть такая же плата донор с мертвым хабом но цепь заряда жива и она тоже так же себя ведет.
Может это норма для этой платформы заряжать акб 1% 10 часов?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 22:27
а не может это чудить софт, есть Lenovo Energy Management, если включено сбережение батареи, то даже при переустановке винды настройки сохраняются. Хотя если шилось менялось то вряд ли, но делов 10 мин попробовать. :-):
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 22:30
т.е в выключенном состоянии он не заряжается что ли? Что за чушь?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 06:25
Ваши батареи откалиброваны ? Начальный и конечный токи заряда никогда не совпадают для точного контроля процесса. Пробовали ли измерить ток на разряженной батарее ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:13
так ЛБП показывает ток когда нотбук выключен он потребляет в дежурке 15ма +190ма потребление заряда акб.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 13:36
Пробовали измерить ток заряда на разряженной батарее ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME172V низкий ток заряда
otto_kaster
28 ноя 2019, 10:57
ruolza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 2200 XL (SUA2200XLI) низкий ток заряда акб
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lm315
19 янв 2025, 10:38
lm315 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P70, Низкий ток зарядки
в форуме Lenovo
Koe
29 сен 2019, 22:35
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tab 2 A10-70 Низкий ток зарядки 0.46A
в форуме Lenovo
Blockirs
05 дек 2020, 14:44
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
Sergey-k
13 янв 2017, 21:05
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 82
