Текущее время: 30 ноя 2026, 19:58
 Заголовок сообщения: e5-573g-36vl (da0zrtmb6d0 rev d) Не видит HDD после чистки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:20
Принесли ноутбук после чистки с проблемой не видит hdd
Тестовый жд даже не пытается раскручивать!
на +5V_HDD присутствует 5 вольт (проверил осликом, пульсаций нет), так же проверил его на самом жд (запитан!)
C52 C53 C42 C43 проверил! (0.01U каждый)
сопротивление относительно земли со стороны моста:
SATA_TXP0 0.77мОм
SATA_TXN0 0.77мОм
SATA_RXN0 0.89мОм
SATA_RXP0 0.96мОм
биос прошивался
разъем CN10 менялся!
Жд на другом ноуте раскручивается и работает исправно!
Что предложите? Уже голову сломал
 Заголовок сообщения: Re: e5-573g-36vl (da0zrtmb6d0 rev d) Не видит HDD после чистки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:30
R688 проверьте
Осмотр платы в районе MCP на предмет снесенных элементов
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:40
Powerman писал(а):
R688 проверьте
3.01k
Подозрительного ничего не заметил
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
через переходник на odd работает ЖД
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 18:15
devslp0 должен быть 3,3В. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 19:08
на 9, 10 контактах разъема HDD какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 19:29
Светлая память
Светлая память
SenMo писал(а):
SATA_TXP0 0.77мОм
SATA_TXN0 0.77мОм
SATA_RXN0 0.89мОм
SATA_RXP0 0.96мОм
Это миллиомы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 00:28
Выдернули винт во время завершения работы ПК. И все, сата устройства в хабе процессора вышли вон. Уже неодократно такое встречал на пятых поколениях при рабочем ноуте без сата устройств. Посмотрите все питания 1.05В на кондерах возле процесора со стороны хаба, если они есть и если есть питание винчестера то можите спокойно менять проц. Да, сопротивление и падение напряжения по сата линиям может быть и в норме.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 22:11
igils писал(а):
Это миллиомы?
МегаОм
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
За место привода установили жд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G-36VL (DAOZRTMB6D0) Помогите опознать элемент
Малахов Максим
18 фев 2019, 14:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
pckolev
21
6504
25 фев 2019, 23:07
pckolev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-573g (DA0ZRTMB6D0 REV D) no bootable devace
Denis-PP
28 июл 2017, 09:29
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Определить номиналы элементов
fred24
21 сен 2017, 00:34
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573g 5171 (DA0ZRTMB6D0 REV.D) Ищу ЕС для мульта ITE IT 8987E
David-post
3214
15 фев 2019, 12:41
Сейчас этот форум просматривают: nidevil и гости: 49
