Заголовок сообщения: e5-573g-36vl (da0zrtmb6d0 rev d) Не видит HDD после чистки
Добавлено: 10 сен 2020, 11:20
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26 Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Принесли ноутбук после чистки с проблемой не видит hdd
Тестовый жд даже не пытается раскручивать! на +5V_HDD присутствует 5 вольт (проверил осликом, пульсаций нет), так же проверил его на самом жд (запитан!)
C52 C53 C42 C43 проверил! (0.01U каждый)
сопротивление относительно земли со стороны моста: SATA_TXP0 0.77мОм SATA_TXN0 0.77мОм SATA_RXN0 0.89мОм SATA_RXP0 0.96мОм
биос прошивался разъем CN10 менялся!
Жд на другом ноуте раскручивается и работает исправно! Что предложите? Уже голову сломал
Powerman
Заголовок сообщения: Re: e5-573g-36vl (da0zrtmb6d0 rev d) Не видит HDD после чистки
Выдернули винт во время завершения работы ПК. И все, сата устройства в хабе процессора вышли вон. Уже неодократно такое встречал на пятых поколениях при рабочем ноуте без сата устройств. Посмотрите все питания 1.05В на кондерах возле процесора со стороны хаба, если они есть и если есть питание винчестера то можите спокойно менять проц. Да, сопротивление и падение напряжения по сата линиям может быть и в норме.
SenMo
Добавлено: 04 ноя 2020, 23:11
igils писал(а):
Это миллиомы?
МегаОм ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- За место привода установили жд
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Google [Bot] и гости: 15
