Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
| Автор |
xelite
Заголовок сообщения: Восстановление MLLSE 256Gb  Добавлено: 10 сен 2020, 12:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:06 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 2 Откуда: Владивосток
Привет всем Купил на алике 2 диска MLLSE 256Gb, вот такие:  Открыл один и начал проверять его в CrystalDiskMark. Сначала пустой диск, а затем решил залить на него 180 Гб файлов и еще раз проверить. Во время закачки файлов, где-то через 40 минут диск отключился. Включаю заново, в диспетчере задач он определяется как MLLSE 256Gb, а вот в Управление дисками, Acronis DiskDirector или Paragon Hard Disk Manager уже не зайти, всё виснет жутко, а затем диск просто отрубается. Разобрал его, в общем схемы со сканера во вложении. Заметил флешку P25Q40H, через CH341Programmer снял её дамп (также прикладываю). Подумал, что может слетела прошивка, разобрал второй такой диск (рабочий) снял с него дамп этой флешки и сравнил файлы. Дампы одинаковые. Начал искать информацию по контроллеру REALTEK RTS5733DLQ и памяти H258ASRFA8R, но ничего толкового не нашел. Через rtl_flash_id с рабочего диска получил следующую информацию: Цитата: v0.1a Drive: 2(ATA) OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1 Model: MLLSE 256GB Fw : VA001C19 Size : 244198 MB FwStr: [REALTEK_RL6531RS10S119_p_rp] Bank04: 0xad,0x5e,0x28,0x22,0x10,0x90,0x0,0x0 - Hynix 3d-72L TLC 8k 512Gb/CE 512Gb/die Bank08: 0xad,0x5e,0x28,0x22,0x10,0x90,0x0,0x0 - Hynix 3d-72L TLC 8k 512Gb/CE 512Gb/die Дампы (во вложении). Какой либо софт для прошивки контроллера или хотя бы, чтоб с него дамп снять я не нашел. Если перемкнуть крайние контакты на JP2, то диск определяется как REALTEK RL6531 и показывает объем 0, а дальше куда копать я не знаю в общем тупик.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Восстановление MLLSE 256Gb |
MoneyBot
xelite
Заголовок сообщения: Re: Восстановление MLLSE 256Gb  Добавлено: 10 сен 2020, 15:10 |
| Я тут случайно |
Tomset писал(а): https://www.usbdev.ru/files/realtek/rts5732dlssdmp/ Скачал все версии. Нашел инструкцию к этим программам: https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=vi ... tid=155152Auto Detect не работает.  Unsupport flash! В конфиге nand_support_list_20190606.ini только H27QEG8YEB8R-BCF Цитата: Flash000 = QEG8Y042; H27QEG8YEB8R-BCF; 2; 1; 2; 4184; 13; 256; 32; 18048; 16; AD, 3A, 14, AB, 42, 4A; 0x8b35; 0x0c000045; 0x3003; 0x02163002; 4; 12; 0x00003604; 0x27FF1300; 0x22404013; 0x00682C68; 0xD6000000; 0x0; 0x0; 0x0; 0x043CFF68; 0xFF05FF7C; 2DM; 1xnm; 256Gb; ; 5; 8; Flash001 = QEG8Y042; H27QEG8YEB8R-BCF; 2; 1; 2; 4184; 13; 256; 32; 18048; 16; AD, 5A, 14, AB, 42, 49; 0x8b35; 0x0c000045; 0x3003; 0x02163002; 4; 12; 0x00003604; 0x27FF1300; 0x22404013; 0x00682C68; 0xD6000000; 0x0; 0x0; 0x0; 0x043CFF68; 0xFF05FF7C; 2DM; 1xnm; 256Gb; ; 5; 8;
Поддержка HYNIX H258ASRFA8R отсутствует. Где можно получить информацию о флешке, чтобы добавить её в конфиг?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Восстановление MLLSE 256Gb  Добавлено: 22 ноя 2020, 03:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
igor531205 писал(а): В итоге вышло 240gb вместо заявленных 512 на алиэкспресс. то есть китайцы изначально надурили?
igor531205
Заголовок сообщения: Re: Восстановление MLLSE 256Gb  Добавлено: 23 ноя 2020, 22:53 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
как прошить MLLSE 256Gb чип REALTEK RTS5733DLQ и память H258ASRFA8R х4 шт. - никакие перемычки не ставил! Перемычка нужна, когда ssd не определяется в диспетчере устройств. - скачал программу SSDMP ( https://www.usbdev.ru/files/realtek/rts5733dlssdmp/). в ней в DUT0 определился мой SSD. - в SSDMP нажал синюю шестеренку (select config file) выбрал файл nand_support_list.ini в папке с программой, далее нажал кнопку рядом (select firmware bin file) выбрал папку где находился файл nand_support_list.ini. - выбрал свой чип (RTS5733DL). - нажал кнопку autodetect (думаю 3 пункт можно пропустить, если кнопка autodetect есть на экране). - выбрал Mode - RDT, убрал галочки "Clear Mode", "Fw Update Only" и "DL Mode". - можно заполнить модель и s/n. - во вкладке RDT Setting отметил Random Pattern (т.к. не знал что туда вбивать). - нажал "Зеленый треугольник" - Start Test. - после окончания всех тестов подождал сек.30 и выбрал Mode - MP. - нажал "Зеленый треугольник" - Start Test. - перезагрузил комп - в управлении компьютером (управление дисками) назначил диску основную загрузочную запись и диск заработал! p.s. по китайской легенде с алиэкспресс диск должен был быть 512гб, но после определенного лимита умер... может быть 250гб. если у кого чипы памяти H258ASRFA8R, прошу написать объем 1 чипа. И! может кто разберется в этой программе.
Mayday
Заголовок сообщения: Re: Восстановление MLLSE 256Gb  Добавлено: 01 дек 2020, 13:59 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
igor531205 писал(а): как прошить MLLSE 256Gb чип REALTEK RTS5733DLQ и память H258ASRFA8R х4 шт У меня не вышло, чип тот же , но память H258ASRF1A8R (так же инфы нигде нет), у вас точно цифра 1 не пропущена? Только отличие, я с замыканием JT2 стартую, но при RDT на какомто шаге ошибку пишет. Как только не пробовал и через SATA и через USB Уже разные варианты пробовал, ничего не получается. Как минимум подозреваю, что нужны настройки памяти, реальные.
Mayday
Заголовок сообщения: Re: Восстановление MLLSE 256Gb  Добавлено: 01 дек 2020, 23:17 |
| Я тут случайно |
Получилось, но процесс несколько другой -ставим перемычку JT2 - крайние дырки -после того как определился в винде, вынимаем перемычку -запускаем SSDMP выбираем config_6531_120GB_4CE.ini (да именно его!) -выбираем RDT , dl mode не снимаем птичку! Жмем автодетект, (у меня выбрало H25QFT) Жмем зеленый треугольник (надо чтобы прошло PASS - 90сек примерно) -если не прошло (бывает, у меня было) заново! -не отключая диск от питания, вынимаем провод данных (электричество не трогаем) диск будет мигать и греться, у меня быстро прошло (минуту). -отключаем все и подключаем заново, должен найтись в винде пустым (без перемычек) -запускаем SSDMP выбираем MP и опять автодетект. -жмем зененый треугольник и ждем PASS. (меньше минуты) -отключаем, подключаем, винда должна увидеть 240ГБ.
Странно, но у меня датчик температуры чтоли заработал? показания T меняются после прошивки. А скорость никакая как флэшка
Mayday
Заголовок сообщения: Re: Восстановление MLLSE 256Gb  Добавлено: 10 дек 2020, 22:57 |
| Я тут случайно |
-alex- писал(а): у меня JT2 разьема нет,есть JP2 одна квадратная и две круглых,если не сложно то с фото
JP наверное и есть, у меня видно плохо что там написано. Две крайних к углу закорачивайте
igor531205
Заголовок сообщения: Re: Восстановление MLLSE 256Gb  Добавлено: 28 дек 2020, 20:13 |
| Я тут случайно |
Mayday писал(а): У меня не вышло, чип тот же , но память H258ASRF1A8R (так же инфы нигде нет), у вас точно цифра 1 не пропущена?
Да, 1 пропущена, чипы одинаковы! Сколько чипов? какой реальный объем?
