Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Восстановление MLLSE 256Gb
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:18
Привет всем :pri_vet:-:
Купил на алике 2 диска MLLSE 256Gb, вот такие:
Открыл один и начал проверять его в CrystalDiskMark. Сначала пустой диск, а затем решил залить на него 180 Гб файлов и еще раз проверить.
Во время закачки файлов, где-то через 40 минут диск отключился. Включаю заново, в диспетчере задач он определяется как MLLSE 256Gb, а вот в Управление дисками, Acronis DiskDirector или Paragon Hard Disk Manager уже не зайти, всё виснет жутко, а затем диск просто отрубается.
Разобрал его, в общем схемы со сканера во вложении. Заметил флешку P25Q40H, через CH341Programmer снял её дамп (также прикладываю). Подумал, что может слетела прошивка, разобрал второй такой диск (рабочий) снял с него дамп этой флешки и сравнил файлы. Дампы одинаковые. Начал искать информацию по контроллеру REALTEK RTS5733DLQ и памяти H258ASRFA8R, но ничего толкового не нашел. Через rtl_flash_id с рабочего диска получил следующую информацию:
Цитата:
v0.1a
Drive: 2(ATA)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model: MLLSE 256GB
Fw : VA001C19
FwStr: [REALTEK_RL6531RS10S119_p_rp]
Bank04: 0xad,0x5e,0x28,0x22,0x10,0x90,0x0,0x0 - Hynix 3d-72L TLC 8k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank08: 0xad,0x5e,0x28,0x22,0x10,0x90,0x0,0x0 - Hynix 3d-72L TLC 8k 512Gb/CE 512Gb/die
Дампы (во вложении).
Какой либо софт для прошивки контроллера или хотя бы, чтоб с него дамп снять я не нашел. Если перемкнуть крайние контакты на JP2, то диск определяется как REALTEK RL6531 и показывает объем 0, а дальше куда копать я не знаю в общем тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление MLLSE 256Gb
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:39
https://www.usbdev.ru/files/realtek/rts5732dlssdmp/
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:10
Скачал все версии. Нашел инструкцию к этим программам: https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=vi ... tid=155152
Auto Detect не работает.
Unsupport flash! В конфиге nand_support_list_20190606.ini только H27QEG8YEB8R-BCF
Цитата:
Flash000 = QEG8Y042; H27QEG8YEB8R-BCF; 2; 1; 2; 4184; 13; 256; 32; 18048; 16; AD, 3A, 14, AB, 42, 4A; 0x8b35; 0x0c000045; 0x3003; 0x02163002; 4; 12; 0x00003604; 0x27FF1300; 0x22404013; 0x00682C68; 0xD6000000; 0x0; 0x0; 0x0; 0x043CFF68; 0xFF05FF7C; 2DM; 1xnm; 256Gb; ; 5; 8;
Flash001 = QEG8Y042; H27QEG8YEB8R-BCF; 2; 1; 2; 4184; 13; 256; 32; 18048; 16; AD, 5A, 14, AB, 42, 49; 0x8b35; 0x0c000045; 0x3003; 0x02163002; 4; 12; 0x00003604; 0x27FF1300; 0x22404013; 0x00682C68; 0xD6000000; 0x0; 0x0; 0x0; 0x043CFF68; 0xFF05FF7C; 2DM; 1xnm; 256Gb; ; 5; 8;
Поддержка HYNIX H258ASRFA8R отсутствует.
Где можно получить информацию о флешке, чтобы добавить её в конфиг?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 02:26
Если еще актуально получилось прошить REALTEK RTS5733DLQ и память H258ASRFA8R х4 шт. В итоге вышло 240gb вместо заявленных 512 на алиэкспресс.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 03:18
то есть китайцы изначально надурили?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 10:55
Похоже... но как проверить не знаю... маркировка чипа памяти не гуглится.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:53
как прошить MLLSE 256Gb чип REALTEK RTS5733DLQ и память H258ASRFA8R х4 шт.
- никакие перемычки не ставил! Перемычка нужна, когда ssd не определяется в диспетчере устройств.
- скачал программу SSDMP (https://www.usbdev.ru/files/realtek/rts5733dlssdmp/). в ней в DUT0 определился мой SSD.
- в SSDMP нажал синюю шестеренку (select config file) выбрал файл nand_support_list.ini в папке с программой, далее нажал кнопку рядом (select firmware bin file) выбрал папку где находился файл nand_support_list.ini.
- выбрал свой чип (RTS5733DL).
- нажал кнопку autodetect (думаю 3 пункт можно пропустить, если кнопка autodetect есть на экране).
- выбрал Mode - RDT, убрал галочки "Clear Mode", "Fw Update Only" и "DL Mode".
- можно заполнить модель и s/n.
- во вкладке RDT Setting отметил Random Pattern (т.к. не знал что туда вбивать).
- нажал "Зеленый треугольник" - Start Test.
- после окончания всех тестов подождал сек.30 и выбрал Mode - MP.
- перезагрузил комп
- в управлении компьютером (управление дисками) назначил диску основную загрузочную запись и диск заработал!
p.s. по китайской легенде с алиэкспресс диск должен был быть 512гб, но после определенного лимита умер... может быть 250гб.
если у кого чипы памяти H258ASRFA8R, прошу написать объем 1 чипа. И! может кто разберется в этой программе.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:59
У меня не вышло, чип тот же , но память H258ASRF1A8R (так же инфы нигде нет), у вас точно цифра 1 не пропущена?
Только отличие, я с замыканием JT2 стартую, но при RDT на какомто шаге ошибку пишет.
Как только не пробовал и через SATA и через USB
Уже разные варианты пробовал, ничего не получается.
Как минимум подозреваю, что нужны настройки памяти, реальные.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 23:17
Получилось, но процесс несколько другой
-ставим перемычку JT2 - крайние дырки
-после того как определился в винде, вынимаем перемычку
-запускаем SSDMP выбираем config_6531_120GB_4CE.ini (да именно его!)
-выбираем RDT , dl mode не снимаем птичку! Жмем автодетект, (у меня выбрало H25QFT) Жмем зеленый треугольник (надо чтобы прошло PASS - 90сек примерно)
-если не прошло (бывает, у меня было) заново!
-не отключая диск от питания, вынимаем провод данных (электричество не трогаем) диск будет мигать и греться, у меня быстро прошло (минуту).
-отключаем все и подключаем заново, должен найтись в винде пустым (без перемычек)
-запускаем SSDMP выбираем MP и опять автодетект.
-жмем зененый треугольник и ждем PASS. (меньше минуты)
-отключаем, подключаем, винда должна увидеть 240ГБ.
Странно, но у меня датчик температуры чтоли заработал? показания T меняются после прошивки.
А скорость никакая как флэшка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 11:18
у меня JT2 разьема нет,есть JP2 одна квадратная и две круглых,если не сложно то с фото
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:57
JP наверное и есть, у меня видно плохо что там написано.
Две крайних к углу закорачивайте
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 20:13
Да, 1 пропущена, чипы одинаковы! Сколько чипов? какой реальный объем?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 19:40
Товарищи, а как вы его вскрывали? У меня там только один винтик сбоку и всё. Отвёрткой не подцепляется, т.е. что-то ещё удерживает. Под наклейками ещё есть винты?
 ! RsM писал(а):
только по торцам винты и все, больше нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD MLLSE 256GB -> 128GB, помогите с прошивкой контроллера RTS5732DLQ
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Alex_SM
29 апр 2021, 01:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb восстановление данных с мертвеца.
AxelTV
4480
16 сен 2018, 17:43
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации
Yellow-Glaze
26
3291
22 окт 2024, 21:16
Yellow-Glaze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MLLSE RTX 2060 Super опознать элементы
tureckiy
01 ноя 2024, 13:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mllse rx580 2048sp
n3kach
17 окт 2025, 10:49
Abdrewant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
