Текущее время: 29 май 2024, 13:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:06
Сабж пришел с "другого места" поменять видео. Хозяин ноута сдал в ремонт Самсунг и говорил, что видео прогревали и ноут проработал год. Там тоже захотели прогреть. При снятии СО начала проворачиваться втулка, она видна на обоих фото. Взяли плоскогубцы и решили поджать и выкрутить СО. В итоге СО не сняли, трубку отогнули почти на 90 градусов, прогрели видео. Включили - нет старта. В итоге снесли 4 конденсатора, 2 дросселя и 2 резистора (указанные стрелками). Дроссели поставил а с резисторами ... может у кого валяется такая плата, просьба измерить и сообщить.
Спасибо.
ЗЫ прикрепленные фотки взял с этого сайта и обрезал лишнее.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:26
Только завтра на работе.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:46
Спасибо, жду.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 09:48
Первое фото - 4,7К
Второе фото - 24.9 ом (39X)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 14:05
Спасибо! Буду ставить. Там еще угол севера скололи ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:12
Итак. Установил резисторы, конденсаторы. При включении поднимаются все напряжения. Ресет с цпу снимается. Но на флешку биоса не приходит клок с юга. 3,3v и 1,25v при вставленном разъеме адаптера присутствуют. Кварцы генерят. При нажатии pwr on на флешке поднимается cs, а клока нет. Начал просматривать плату. На стоке Q21 1.8v. При включении на затворе появляется 3.3v, на истоке 1.13v. Управляет затвором U510. Судя по всему это "что-то" с открытым коллектором. Ибо на 12 ножке присутствует 12v. С 11 ножки снимается 3.3v, которые подаются на затвор Q21. Возникает вопрос - U510 это что? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:40
U510 (SC338IMSTR) - двухканальный линейный контроллер питания.
Вроде и по схеме понятно.
В сделанных замерах криминала не видно, кроме неправильной нумерации выводов.
U501 + Q17 - источник +2,5в (P2.5V)
U501 + Q22 - источник 1,2в (P1.2_PEG)
Проверили напряжение на истоках указанных транзисторов на соответствие, посмотрели, что PG1, PG2 отдаются в схему и забыли про этот контроллер.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:00
Спасибо за ответ. Увы, в моей схеме ничего подобного нет PRAHA (SRI) NP-R60PLUS.pdf. Посмотрел пдф - на входе 1.8 на выходе 1.5. Напряжение выхода 1.5 при входном 1.8 четко предопределено или может меняться?
Спасибо.
Вопрос снят. Все увидел.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 28 секунд: ----------
По поводу отсутствия клока на флешке вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 19:52
Вы мост дохлый сменили?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:53
Да, север заменен. Юг рабочий - снят с рабочей матери.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 11:13
По Power Sequence пройдитесь.
Плохо, что на вашем варианте платы не разведено под разъем J9 (ICT PORT), а то можно было сразу на нем посмотреть конечные стадии процесса запуска. Хотя можно использовать названия контролируемых сигналов, чтоб посмотреть на других элементах.
Или разведено (около контроллера EC)?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 11:24
Материнка PRHA_SRE_R Rev 1.0 BA41-00911A GCE. У меня схема от BA41-00711A, разница по позиционным обозначениям весьма значительна. Возле мульта есть разъем очень похож на дебаг - 8 пинов. Меня удивляет, что по шине клока SPI нет ни какой жизни, совсем! Хотя чип селект поднимается. Измерял на похожей плате - 140 кОм.
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
По Power Diagram при подключении адаптера присутствуют на плате 12v 5.0v 3.3v 1.2v. На юг заходят 3.3v и 1.2v. Кварцы генерят.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 13:46
Нет, 8 pin - это J8, BT.
Power Sequence, на первых страницах схемы, как-бы подразумевает больше пунктов и более последовательно, чем измерили.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 14:08
Согласен. На 3 стр показано схематически. На 4 стр более подробно куда и что идет. Только вот схема, которая есть у меня, платой ни как не совпадает с платой. К примеру на схеме отсутствует sc338 и q7. Может у Вас есть что-то получше и если поделитесь буду благодарен.
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Напряжения измерял на конденсаторах и на переключающих ключах - все есть. kbc3_cpurst# снят - 3.3v.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 23:44
На 6 ноге sc388 pgd поднимается 5.0v - наверное подтянут не к 3.3 а к 5.0. Выходное напряжение 1.13 вольта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 08:25
Схема со вчерашнего дня лежит в личке. Наверное нет времени увидеть это.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 19:04
Да, СПАСИБО! Увидел. P1.2v_peg - питает видео. И просадка до 1.13v естественна - флешка биоса не тактируется и, соответственно не читается. Внутри БИСов что-то закрылось, не страшно, что-то открылось и не закрывается, клока нет, - а вот это плохо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:20
Отстаньте вы пока от биоса.
Power sequence, шаг за шагом. Там их 26 пунктов.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:52
... ок. Напряжения 3.3 5.0 1.2, как дежурка так и силовые, поднимаются правильно. rsmrst поднимается после нажатия. Дошел до слипов. chp3_slp3# почему-то при подключении зарядки сразу поднимается в 3.3v. chp3_slp5# при подключении зарядки в"0", нажимаю pwr on, поднимется в 3.3, нажимаю еще раз - выключение. Лампочка на материнке тухнет, но слип 5 висит в единице. Чтоб сбросить нужно передернуть шнур зарядки. Смотрю дальше.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 18:50
Остальное все соответствует. Даже не знаю ...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 20:29
Остальное - это что?
Все контроллеры питания отдают power good, c процессора снимается plt_rst# или как его там, да?
Тогда осматривайте ещё раз плату под микроскопом, миллиметр за миллиметром, может ещё что снесено или полуоторвано.
Про стабилизатор 1.2в я уже сказал - контроллер поднимает PG - можно отстать от него, хотя-бы на время.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:49
Да, ВСЕ!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:03
Купленного донора ради sc338 восстановил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (praha sre rev 1.2) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
3806
14 мар 2015, 00:52
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнску плату от samsung r60 praha SRE rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
maugly-as
14 сен 2019, 09:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-R60s (praha sri 6l r1.1) h8s прошивка
в форуме Samsung
Sparkster
13 окт 2019, 13:23
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hobsi, jenyakulinsku и гости: 8
