Текущее время: 11 июн 2024, 08:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы Добавлено: 02 сен 2020, 09:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Первое фото - 4,7К Второе фото - 24.9 ом (39X)
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы Добавлено: 09 сен 2020, 14:40 |
U510 (SC338IMSTR) - двухканальный линейный контроллер питания. Вроде и по схеме понятно. В сделанных замерах криминала не видно, кроме неправильной нумерации выводов. U501 + Q17 - источник +2,5в (P2.5V) U501 + Q22 - источник 1,2в (P1.2_PEG) Проверили напряжение на истоках указанных транзисторов на соответствие, посмотрели, что PG1, PG2 отдаются в схему и забыли про этот контроллер.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы Добавлено: 10 сен 2020, 11:13 |
По Power Sequence пройдитесь. Плохо, что на вашем варианте платы не разведено под разъем J9 (ICT PORT), а то можно было сразу на нем посмотреть конечные стадии процесса запуска. Хотя можно использовать названия контролируемых сигналов, чтоб посмотреть на других элементах. Или разведено (около контроллера EC)?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы Добавлено: 10 сен 2020, 13:46 |
AlexAA писал(а): Возле мульта есть разъем очень похож на дебаг - 8 пинов Нет, 8 pin - это J8, BT. Power Sequence, на первых страницах схемы, как-бы подразумевает больше пунктов и более последовательно, чем измерили.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы Добавлено: 11 сен 2020, 08:25 |
Схема со вчерашнего дня лежит в личке. Наверное нет времени увидеть это.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы Добавлено: 13 сен 2020, 20:20 |
Отстаньте вы пока от биоса. Power sequence, шаг за шагом. Там их 26 пунктов.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы Добавлено: 14 сен 2020, 20:29 |
Остальное - это что? Все контроллеры питания отдают power good, c процессора снимается plt_rst# или как его там, да? Тогда осматривайте ещё раз плату под микроскопом, миллиметр за миллиметром, может ещё что снесено или полуоторвано. Про стабилизатор 1.2в я уже сказал - контроллер поднимает PG - можно отстать от него, хотя-бы на время.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы Добавлено: 15 сен 2020, 13:49 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 116.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
Да, ВСЕ!!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- AlexAA писал(а): Напряжения измерял на конденсаторах и на переключающих ключах - все есть. kbc3_cpurst# снят - 3.3v.
