Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:29
Здравствуйте, форумчане.
Имею блок питания HIPER - HPU-4M630-PE.
Шасси - HPU-4XYYY-XX(HPU-4XYYY-XX) REV:0.1
ШИМ - CM6800G.
Неисправен был, вентилятор обдува, что повлекло за собой:
- высыхание конденсатора С39 - 2200мкФ-10В (5VSB);
- сгорание Q10 - 20N60 (APFC);
- предохранитель F1 - 10A/250V.
Всё остальное было исправно.
Прошел месяц эксплуатации и питаемое железо начало выходить из строя.
Опять разобрал и начал тестировать, в результате выяснилось:
- при достижении на напряжении +5В, тока 0,3А напряжение падает и блок уходит в защиту;
- при достижении на напряжении +3,3В, тока 0,9А напряжение падает и блок уходит в защиту;
- все эти дефекты не проявляются если +12В нагрузить;
- конденсатор С38 390мкФ-400В высох до 360.
Осцилографом все вторичные участки цепей прощупал, напряжение падает даже с трансформатора, хотя может оно там падает по обратной связи, непонятно.
Сейчас ушел в ступор и незнаю что с ним делать, уже пол года лежит.
 Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 21:07
Сделайте нормально пост. Посмотрите мой тут
Опишите платформу, тогда и будет разговор, можете еще и фото верх/низ сделать
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:03
А подробно?
Блок питания компьютера это не набор полностью независимых источников и незачем экспериментировать, нагружая каждый в отдельности. Всегда все каналы напряжения нужно нагружать для нормальной работы блока. Проверьте ESR конденсаторов - блоку больше 10 лет... Этот блок имеет длиннющие кабеля(что всегда плохо для нагрузки) с возможностью разветвления лишь на концах. Не вздумайте свивать их кольцом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 22:56
mia писал(а):
А подробно?
Сгорел SSD и флешка.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 06:04
Очень многие БП не работают без нагрузки по 12В. Так что вырубание БП без нагрузки по 12В скорее-всего не имеет ничего общего с дохлым ССД и флешкой, и вообще не дефект. Да и не факт что они из-за БП сдохли. А вообще это надо с осциллографом под большой нагрузкой проверять что у него на выходах.
Бред. Вы про погрешность вообще слышали? Большинство таких конденсаторов имеют +/-20%, Так что даже для нового конденсатора прямо с завода 312-468мкф это в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 13:42
Все, что я видел, укладываются в 10%, отработавшие эн лет - в 15%. 20% - пока на замену, и это не только мое мнение. Пока уже забыть Советские конденсаторы производства южных республик )))
ТС, пока вы не выполните то, что я вас написал выше, не о чем разговаривать. А ответственный модератор тему может и снести.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 17:16
Причём тут южные республики? Откройте любой даташит и посмотрите. Да по факту обычно они в пределах 10%, но довольно часто погрешность больше. И ещё очень большая раздница чем мерить, мультиметры и дешёвые LCR метры у электролитов обычно показвают значительно большую ёмкость чем правильный LCR метр который измеряет синусоидой на 100/120Гц (условия измерения в даташитах). Я даже делал эксперимент, полимерные конденсаторы на мультиметре и LCR метре показывает одинаково, а электролиты на ту же ёмкость на LCR метре показывает значительно меньше чем на мультиметрах. И с возрастом у электролитического конденсатора конденсатора ёмкость не падает кстати. Ёмкость начинает падать только тогда когда ESR уже улетел в космос, потому что почти весь электролит высох. А если значительная часть электролита ещё на месте, и конденсатор лежал в коробке или работал под низким напряжением, то ёмкость наоборот с возрастом растёт от истончения изолируещего слоя оксида алюминия.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:00
Чуть позже исправлю обязательно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 20:03
Согласен, но без нагрузки он выдаёт по линии 5В, всего лишь, 4,3В.
А поднимается оно до нужных 5,15 лишь при нагружении линии 12В нагрузкой в 25-50Вт.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 20:56
Так там при этом по 12В линии небось завышенное напряжение. Там групповая стабилизация как никак. Нельзя нагрузить только одну шину, и ожитать что там будет правильное напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:04
12,2 не считаю слишком завышеным напряжением, если стабилизация групповая то почему в это время на 5В всего 4,3В.
Дисбаланс какой-то.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 00:09
Вам уже неоднократно сказали нагружать все каналы одновременно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 00:10
Ну думаю люди тут все грамотные собрались, тогда соберу блок весь в кучу и протестирую под реальной нагрузкой (материнская плата). Результат таков, при старте блок питания выдает +5,17В, спустя пару тройку секунд оно падает до 4,33В и постепанно снижается, примерно 0,01В в секунду. Материнка уходит в ребут.
Итог: блок питания неисправен и нет тут никакой групповой стабилизации!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Есть ещё варианты кроме групповой стабилизации???
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
Печально, что схемы нет на него, а то тут много чего может влиять на +5В.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 07:50
Не следует всегда считать одну материнскую плату достаточной нагрузкой. Никогда не подключайте сомнительные блоки питания к материнским платам, а обзаведитесь резистивными нагрузками на каждый канал напряжения соответствующей мощности и подключающих проводов нормального сечения и длины. Монтаж на отсутствие микротрещин проверили ? Не разболтаны ли контакты в разьемах ? Конденсаторы уже проверили ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:15
Вот за это большое спасибо. Чуть позже посмотрю, опять разбирать надо.
А могут так себя вести диоды Шоттки под нагрузкой? Блок питания накрылся из-за вентиляшки.
Диоды звонятся как нормальные, выпаивал несколько раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 14:57
Могут и не только Шоттки, и не только диоды.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 17:22
Попробуй нагрузить сразу все напряжения, а вообще проверь силовики в первичке,похоже, что один из силовых транзисторов или пробит или имеет большую утечку Э-К....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 15:03
Интересно как это? транзистор если пробит то и блок питания работать не будет, а где Э-К у полевого транзистора?
Э-К насколько я помню из университета имеется у биполярных транзисторов!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:01
Имеется, и у IGBT тоже имеется.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:52
Итак, была взята небольшая пауза (в несколько месяцев).
С новыми силами берусь за этого зверя.
Когда кончаются варианты для размышлений - переходишь к тотальному прозвону.
Прозвонил все SMD резисторы, на всех платах - все в норме.
Снял основную ШИМ CM6800G, нашел методику проверки. Выкладываю...
Проверка CM6800G
Если данная микросхема лежит у вас перед глазами,то косвенно можете проверить так, минусовой провод «Ц»-шки на 10 контакт микросхемы, режим-проверка сопротивления. Далее по контактам, где «S» это бесконечность.
В скобках мои измерения прибором (Richmetr 102), замерял на шести разных микросхемах.
1 - 13 (9,5) МОм, 2 - 13 (38,8) МОм, 3 - S (9,0) МОм
4 - S, 5 - S (10,3) МОм, 6 - S,
7 - S (7,9) МОм, 8 - S, 9 - 20 (S) МОм,
10 - минус тестера 11 - 7.7 (25,3) МОм, 12 - 7.9 (21,3) МОм,
13 - S, 14 - от (19) до 43 кОм, 15 - 2.3 (5,0) МОм,
16 - 13 (5,5) МОм.
Примечание: при замерах сопротивлений не касайтесь ног микросхемы руками!
Прозвонил - всё норм! Запаял обратно.
Кстати вот фото ШИМ-платы (вроде номиналы резюков видно):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
А также выкладываю фото платы супервизора....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 09:47
Galic78
Вы там еще не устали? ))))
Я вам сразу же написал - приведите пост в порядок (будем считать выполнено) и сделайте фото с 2 сторон платы основной (не выполнено).
Если у вас есть перекос, так и надо идти в ту сторону, кто осуществляет обратную связь, это как бы логично. Вообще, если был клин вентилятора, то надо проверять не только емкости на усохшесть, но и дроссели на перегрев и параметры, оптопары и TL431.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:15
Из всего перечисленного только что проверил оптопару подозрительную.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
Выкладываю фото самой платы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Кстати, оптопара исправна.
Почему подозрительная...
При нагрузке на 12 В срабатывает вполне адекватно соседняя, а при нагрузке 5В она плавно закрывается и не регулирует напряжение, я так понимаю она отвечает за 5 и 3,3 В.
Можно увидеть на фото Первички, слева на право - первая реагирует на 12В, вторая на 3,3 и 5 В, и третья отвечает за дежурку.
За неграмотность извиняюсь это был мой первый пост на вашем форуме.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд: ----------
Попробую ещё раз снять силовую часть и померить переход эмиттер-коллектор у полевых транзисторов.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
Есть фото некоторых участков получше, с детализацией SMD элементов.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 58 секунд: ----------
Кстати тут ещё ёмкость входная просажена с 390 мкФ до 360, но это наверное не критично ведь 12В-там это не мешает работать нормально.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:10
Galic78
Ну вот, теперь мы знаем следующее:
1) блок немного не традиционный - 5В линия не на том же дросселе, что и 12В (нет тут ДГС), а построена по принципу 3,3В - на магнитном компенсаторе.
2) Диодная сборка по 12В стоит без запаса по напряжению. 45В МАЛО. Минимум 60, а лучше 100В (собственно обычно стоит 30100)
3) В первичку лезть не надо, как и слушать тех, кто не отличает полевой транзистор от биполярного и не знает между ними разницы.
Проверить есть ли на выходах 12/5/3,3В нагрузочные резисторы, если нет, то доставить. И идти ковырять цепь маг. стабилизаторов. Q24 вероятно в их цепи.
https://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:57
Сопротивление по 12В - 234 Ом, по 5В - 1,35 кОм, по 3,3В - 160 Ом.
Наверное на 5В оно неправильное?
Ещё прикладываю измерения напряжений на выпрямителях.
---------- Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: ----------
Теперь понятно что за горбыль на 12 Вольтах
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:15
Galic78 писал(а):
по 5В - 1,35 кОм
либо сопротивления нет, либо ему кранты, поставить от 45 до 100 Ом. Желательно 2Вт, если 45 Ом и можно на 1Вт, если 100 Ом.
Для начала сделать это и проверить. После уже идти ковырять.
Горб перед импульсом - норма.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:29
Ага, из представленной статьи понял это.
Спасибо, что направляете на путь истинный.
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
Нашел в своих закромах 150 Ом 2Вт.
Теперь БП уходит в защиту буквально через пять секунд.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:29
Буду искать куда идет обратная связь по 5В и 3,3В.
Тут интересно схема контроля напряжений собрана на двух супервизорах.
На +5В сопротивление стало 230 Ом, а на +12В - 1,3 кОм.
Видимо не так замерял.
Другими словами с сопротивлением выходных цепей всё норм.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 2 секунды: ----------
Q24 снял, он исправен.
Кстати нашел схему, с максимально похожей вторичкой.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 00:03
в том то и дело, что нет ))) Это классика, у вас по-другому.
это тоже шляпа. 240 Ом надо хотя бы на 12В линию. Без нагрузки ваш блок нельзя включать и эксплуатировать.
Поэтому обязательно нужны минимальные нагрузочные резисторы на каждый канал.
Идите отрисовывайте схему маг. стабилизаторов каналов 3,3 /5В. За вас это никто не сделает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:46
Хорошо, но это процесс не быстрый, придётся опять все силовые элементы снимать наверное.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:06
на кой? Фото у вас есть, а основная часть на низу - SMD, так что ничего не надо снимать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hiper hpu-4k580
silver1223
16
4154
25 июн 2020, 10:34
silver1223 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hiper Type R 530 (HPU-4K530)
Sahok
2142
21 авг 2024, 06:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923-A) Не работает вместе с АКБ и БП, отдельно работает.
в форуме Apple
k_hexen
13 июн 2024, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hpu-4m530-pu схема блока питания, поиск
wifilan
29 июн 2018, 11:34
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
Vit_as
12
8002
13 фев 2017, 12:56
Vit_as Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
