Текущее время: 23 июн 2024, 07:44
Galic78
Заголовок сообщения: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2020, 21:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=93074_1602451981.jpg) |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Здравствуйте, форумчане. Имею блок питания HIPER - HPU-4M630-PE. Шасси - HPU-4XYYY-XX(HPU-4XYYY-XX) REV:0.1 ШИМ - CM6800G. Неисправен был, вентилятор обдува, что повлекло за собой: - высыхание конденсатора С39 - 2200мкФ-10В (5VSB); - сгорание Q10 - 20N60 (APFC); - предохранитель F1 - 10A/250V. Всё остальное было исправно. Прошел месяц эксплуатации и питаемое железо начало выходить из строя. Опять разобрал и начал тестировать, в результате выяснилось: - при достижении на напряжении +5В, тока 0,3А напряжение падает и блок уходит в защиту; - при достижении на напряжении +3,3В, тока 0,9А напряжение падает и блок уходит в защиту; - все эти дефекты не проявляются если +12В нагрузить; - конденсатор С38 390мкФ-400В высох до 360. Осцилографом все вторичные участки цепей прощупал, напряжение падает даже с трансформатора, хотя может оно там падает по обратной связи, непонятно. Сейчас ушел в ступор и незнаю что с ним делать, уже пол года лежит.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2020, 22:07 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Сделайте нормально пост. Посмотрите мой тутОпишите платформу, тогда и будет разговор, можете еще и фото верх/низ сделать
mia
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2020, 23:03 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Galic78 писал(а): Прошел месяц эксплуатации и питаемое железо начало выходить из строя А подробно? Galic78 писал(а): все эти дефекты не проявляются если +12В нагрузить Блок питания компьютера это не набор полностью независимых источников и незачем экспериментировать, нагружая каждый в отдельности. Всегда все каналы напряжения нужно нагружать для нормальной работы блока. Проверьте ESR конденсаторов - блоку больше 10 лет... Этот блок имеет длиннющие кабеля(что всегда плохо для нагрузки) с возможностью разветвления лишь на концах. Не вздумайте свивать их кольцом.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2020, 23:56 |
mia писал(а): А подробно? Сгорел SSD и флешка.
wraper
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2020, 07:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
Очень многие БП не работают без нагрузки по 12В. Так что вырубание БП без нагрузки по 12В скорее-всего не имеет ничего общего с дохлым ССД и флешкой, и вообще не дефект. Да и не факт что они из-за БП сдохли. А вообще это надо с осциллографом под большой нагрузкой проверять что у него на выходах. Цитата: - конденсатор С38 390мкФ-400В высох до 360. Бред. Вы про погрешность вообще слышали? Большинство таких конденсаторов имеют +/-20%, Так что даже для нового конденсатора прямо с завода 312-468мкф это в пределах нормы.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2020, 14:42 |
Модератор |
wraper писал(а): Большинство таких конденсаторов имеют +/-20%, Так что даже для нового конденсатора прямо с завода 312-468мкф это в пределах нормы. Все, что я видел, укладываются в 10%, отработавшие эн лет - в 15%. 20% - пока на замену, и это не только мое мнение. Пока уже забыть Советские конденсаторы производства южных республик ))) ТС, пока вы не выполните то, что я вас написал выше, не о чем разговаривать. А ответственный модератор тему может и снести.
wraper
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2020, 18:16 |
RsM писал(а): Все, что я видел, укладываются в 10%, отработавшие эн лет - в 15%. 20% - пока на замену, и это не только мое мнение. Пока уже забыть Советские конденсаторы производства южных республик ))) Причём тут южные республики? Откройте любой даташит и посмотрите. Да по факту обычно они в пределах 10%, но довольно часто погрешность больше. И ещё очень большая раздница чем мерить, мультиметры и дешёвые LCR метры у электролитов обычно показвают значительно большую ёмкость чем правильный LCR метр который измеряет синусоидой на 100/120Гц (условия измерения в даташитах). Я даже делал эксперимент, полимерные конденсаторы на мультиметре и LCR метре показывает одинаково, а электролиты на ту же ёмкость на LCR метре показывает значительно меньше чем на мультиметрах. И с возрастом у электролитического конденсатора конденсатора ёмкость не падает кстати. Ёмкость начинает падать только тогда когда ESR уже улетел в космос, потому что почти весь электролит высох. А если значительная часть электролита ещё на месте, и конденсатор лежал в коробке или работал под низким напряжением, то ёмкость наоборот с возрастом растёт от истончения изолируещего слоя оксида алюминия.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2020, 21:00 |
RsM писал(а): Сделайте нормально пост. Чуть позже исправлю обязательно.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2020, 21:03 |
wraper писал(а): Очень многие БП не работают без нагрузки по 12В. Согласен, но без нагрузки он выдаёт по линии 5В, всего лишь, 4,3В. А поднимается оно до нужных 5,15 лишь при нагружении линии 12В нагрузкой в 25-50Вт.
wraper
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2020, 21:56 |
Galic78 писал(а): Согласен, но без нагрузки он выдаёт по линии 5В, всего лишь, 4,3В. А поднимается оно до нужных 5,15 лишь при нагружении линии 12В нагрузкой в 25-50Вт. Так там при этом по 12В линии небось завышенное напряжение. Там групповая стабилизация как никак. Нельзя нагрузить только одну шину, и ожитать что там будет правильное напряжение.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2020, 23:04 |
wraper писал(а): Так там при этом по 12В линии небось завышенное напряжение. 12,2 не считаю слишком завышеным напряжением, если стабилизация групповая то почему в это время на 5В всего 4,3В. Дисбаланс какой-то.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2020, 01:10 |
mia писал(а): нагружать все каналы одновременно.
Ну думаю люди тут все грамотные собрались, тогда соберу блок весь в кучу и протестирую под реальной нагрузкой (материнская плата). Результат таков, при старте блок питания выдает +5,17В, спустя пару тройку секунд оно падает до 4,33В и постепанно снижается, примерно 0,01В в секунду. Материнка уходит в ребут. Итог: блок питания неисправен и нет тут никакой групповой стабилизации!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Есть ещё варианты кроме групповой стабилизации??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- Печально, что схемы нет на него, а то тут много чего может влиять на +5В.
mia
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2020, 08:50 |
Galic78 писал(а): Ну думаю люди тут все грамотные собрались, тогда соберу блок весь в кучу и протестирую под реальной нагрузкой (материнская плата). Результат таков, при старте блок питания выдает +5,17В, спустя пару тройку секунд оно падает до 4,33В и постепанно снижается, примерно 0,01В в секунду. Не следует всегда считать одну материнскую плату достаточной нагрузкой. Никогда не подключайте сомнительные блоки питания к материнским платам, а обзаведитесь резистивными нагрузками на каждый канал напряжения соответствующей мощности и подключающих проводов нормального сечения и длины. Монтаж на отсутствие микротрещин проверили ? Не разболтаны ли контакты в разьемах ? Конденсаторы уже проверили ?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2020, 14:15 |
mia писал(а): Монтаж на отсутствие микротрещин проверили ? Не разболтаны ли контакты в разьемах ? Конденсаторы уже проверили ? Вот за это большое спасибо. Чуть позже посмотрю, опять разбирать надо. А могут так себя вести диоды Шоттки под нагрузкой? Блок питания накрылся из-за вентиляшки. Диоды звонятся как нормальные, выпаивал несколько раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2020, 15:57 |
Galic78 писал(а): А могут так себя вести диоды Шоттки под нагрузкой? Могут и не только Шоттки, и не только диоды.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2020, 16:03 |
anatoliy_61 писал(а): один из силовых транзисторов или пробит или имеет большую утечку Э-К Интересно как это? транзистор если пробит то и блок питания работать не будет, а где Э-К у полевого транзистора? Э-К насколько я помню из университета имеется у биполярных транзисторов!!!
spesso
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 13:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82541_1520862012.jpg) |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Galic78 писал(а): Э-К насколько я помню из университета имеется у биполярных транзисторов!!! Имеется, и у IGBT тоже имеется.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2020, 23:52 |
Итак, была взята небольшая пауза (в несколько месяцев). С новыми силами берусь за этого зверя. Когда кончаются варианты для размышлений - переходишь к тотальному прозвону. Прозвонил все SMD резисторы, на всех платах - все в норме. Снял основную ШИМ CM6800G, нашел методику проверки. Выкладываю... --------------------------------------------------------------------------------------------- Проверка CM6800G Если данная микросхема лежит у вас перед глазами,то косвенно можете проверить так, минусовой провод «Ц»-шки на 10 контакт микросхемы, режим-проверка сопротивления. Далее по контактам, где «S» это бесконечность. В скобках мои измерения прибором (Richmetr 102), замерял на шести разных микросхемах.
1 - 13 (9,5) МОм, 2 - 13 (38,8) МОм, 3 - S (9,0) МОм 4 - S, 5 - S (10,3) МОм, 6 - S, 7 - S (7,9) МОм, 8 - S, 9 - 20 (S) МОм, 10 - минус тестера 11 - 7.7 (25,3) МОм, 12 - 7.9 (21,3) МОм, 13 - S, 14 - от (19) до 43 кОм, 15 - 2.3 (5,0) МОм, 16 - 13 (5,5) МОм.
Примечание: при замерах сопротивлений не касайтесь ног микросхемы руками! ------------------------------------------------------------------------------------------------- Прозвонил - всё норм! Запаял обратно. Кстати вот фото ШИМ-платы (вроде номиналы резюков видно): ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- А также выкладываю фото платы супервизора....
RsM
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 10:47 |
Модератор |
Galic78 Вы там еще не устали? )))) Я вам сразу же написал - приведите пост в порядок (будем считать выполнено) и сделайте фото с 2 сторон платы основной (не выполнено). Если у вас есть перекос, так и надо идти в ту сторону, кто осуществляет обратную связь, это как бы логично. Вообще, если был клин вентилятора, то надо проверять не только емкости на усохшесть, но и дроссели на перегрев и параметры, оптопары и TL431.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 13:15 |
RsM писал(а): сделайте фото с 2 сторон платы RsM писал(а): дроссели на перегрев и параметры, оптопары и TL431. Из всего перечисленного только что проверил оптопару подозрительную. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Выкладываю фото самой платы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Кстати, оптопара исправна. Почему подозрительная... При нагрузке на 12 В срабатывает вполне адекватно соседняя, а при нагрузке 5В она плавно закрывается и не регулирует напряжение, я так понимаю она отвечает за 5 и 3,3 В. Можно увидеть на фото Первички, слева на право - первая реагирует на 12В, вторая на 3,3 и 5 В, и третья отвечает за дежурку. За неграмотность извиняюсь это был мой первый пост на вашем форуме. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд: ---------- anatoliy_61 писал(а): проверь силовики в первичке,похоже, что один из силовых транзисторов или пробит или имеет большую утечку Э-К.... Попробую ещё раз снять силовую часть и померить переход эмиттер-коллектор у полевых транзисторов. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Есть фото некоторых участков получше, с детализацией SMD элементов. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 58 секунд: ---------- Кстати тут ещё ёмкость входная просажена с 390 мкФ до 360, но это наверное не критично ведь 12В-там это не мешает работать нормально.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 20:10 |
Модератор |
Galic78Ну вот, теперь мы знаем следующее: 1) блок немного не традиционный - 5В линия не на том же дросселе, что и 12В (нет тут ДГС), а построена по принципу 3,3В - на магнитном компенсаторе. 2) Диодная сборка по 12В стоит без запаса по напряжению. 45В МАЛО. Минимум 60, а лучше 100В (собственно обычно стоит 30100) 3) В первичку лезть не надо, как и слушать тех, кто не отличает полевой транзистор от биполярного и не знает между ними разницы. Проверить есть ли на выходах 12/5/3,3В нагрузочные резисторы, если нет, то доставить. И идти ковырять цепь маг. стабилизаторов. Q24 вероятно в их цепи. https://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 20:57 |
RsM писал(а): Проверить есть ли на выходах 12/5/3,3В нагрузочные резисторы, если нет, то доставить. Сопротивление по 12В - 234 Ом, по 5В - 1,35 кОм, по 3,3В - 160 Ом. Наверное на 5В оно неправильное? Ещё прикладываю измерения напряжений на выпрямителях. ---------- Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: ---------- RsM писал(а): И идти ковырять цепь маг. стабилизаторов. Теперь понятно что за горбыль на 12 Вольтах
RsM
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 21:15 |
Модератор |
Galic78 писал(а): по 5В - 1,35 кОм либо сопротивления нет, либо ему кранты, поставить от 45 до 100 Ом. Желательно 2Вт, если 45 Ом и можно на 1Вт, если 100 Ом. Для начала сделать это и проверить. После уже идти ковырять. Горб перед импульсом - норма.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 21:29 |
RsM писал(а): Горб перед импульсом - норма. Ага, из представленной статьи понял это. Спасибо, что направляете на путь истинный. ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- RsM писал(а): либо сопротивления нет, либо ему кранты, Нашел в своих закромах 150 Ом 2Вт. Теперь БП уходит в защиту буквально через пять секунд.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2020, 22:29 |
Буду искать куда идет обратная связь по 5В и 3,3В. Тут интересно схема контроля напряжений собрана на двух супервизорах. На +5В сопротивление стало 230 Ом, а на +12В - 1,3 кОм. Видимо не так замерял. Другими словами с сопротивлением выходных цепей всё норм. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 2 секунды: ---------- RsM писал(а): И идти ковырять цепь маг. стабилизаторов. Q24 вероятно в их цепи. Q24 снял, он исправен. Кстати нашел схему, с максимально похожей вторичкой.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2020, 01:03 |
Модератор |
Galic78 писал(а): Кстати нашел схему, с максимально похожей вторичкой. в том то и дело, что нет ))) Это классика, у вас по-другому. Galic78 писал(а): На +5В сопротивление стало 230 Ом, а на +12В - 1,3 кОм это тоже шляпа. 240 Ом надо хотя бы на 12В линию. Без нагрузки ваш блок нельзя включать и эксплуатировать. Поэтому обязательно нужны минимальные нагрузочные резисторы на каждый канал. Идите отрисовывайте схему маг. стабилизаторов каналов 3,3 /5В. За вас это никто не сделает.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2020, 13:46 |
RsM писал(а): Идите отрисовывайте схему маг. стабилизаторов каналов 3,3 /5В. За вас это никто не сделает. Хорошо, но это процесс не быстрый, придётся опять все силовые элементы снимать наверное.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2020, 18:06 |
Модератор |
Galic78 писал(а): придётся опять все силовые элементы снимать наверное на кой? Фото у вас есть, а основная часть на низу - SMD, так что ничего не надо снимать.
