Текущее время: 29 май 2024, 13:23
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: DNS C15B (C15B rev. 2.0) Нестабильная работа ноутбука. Добавлено: 09 сен 2020, 23:04 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Пришёл в ремонт ноутбук. Жалуются на нестабильную работу аппарата. При холодном включении ноутбук работает вполне нормально. Но через 10-15 минут работы, когда ноут прогревается, то он начинает виснуть, самопроизвольно перезагружаться или жутко тормозить. Замена процессора, памяти, жесткого диска на другие заведомо исправные проблему не решают. система охлаждения работает нормально. Процессор и хаб греются как обычно. ОС переустанавливал. Драйвера ставил правильные. Проблема видимо в мат.плате.
Замечено, что когда на ноутбуке начинаются глюки, то в программе AIDA64 в разделе "Датчики" исчезают значения температуры, а иногда и перечень самих датчиков.
Кто отвечает за опрос датчиков? Хаб или мультиконтроллер? Неужели так может помирать хаб?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B rev. 2.0) Нестабильная работа ноутбука. Добавлено: 12 сен 2020, 10:14 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03
Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
Zhuk писал(а): лечится пропайкой у основания Паяльником?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B rev. 2.0) Нестабильная работа ноутбука. Добавлено: 13 сен 2020, 10:03 |
Zhuk писал(а): Перепроверь крепления на процессоре и видео, частенько отваливаются, лечится пропайкой у основания Проверял. Стоечки припаяны как надо. seminenko писал(а): Паяльником? Лучше с обратной стороны вкрутить очень коротенькие винтики. Так будет более надежно.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B rev. 2.0) Нестабильная работа ноутбука. Добавлено: 17 сен 2020, 09:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
При чем тут uma... Лежит тоже подобная плата с отключением при нагрузке на процессор судя по всему. Пришла с хорошим пробоем по 3в, махнул хаб, лвдс-транслятор, видеочип, сетку. Вроде бы заработал, мемтест часами крутит. Но как накатываешь винду, после первой же перезагрузки при запуске служб раскручивается вентилятор и ноут выключается, потом может минуту-другую не включаться, явно как будто перегрев. Проц менял, не в нем дело. Видеочип рабочий, снят с такой же платы, где проблема была в оторванном сокете, там плата после пайки несколько дней работала отлично, а потом дохла, даже пайка нового сокета не помогла, видать дорожки оторвало в плате, работали на ноуте, где ушки кулера отвалились. Схемы, бордвью нет, на глаз терморезистор под сокетом процессора не вижу, одни конденсаторы в параллель. Как-то плата же должна узнавать температуру процессора...
