Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: DNS C15B (C15B rev. 2.0) Нестабильная работа ноутбука.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 23:04
Пришёл в ремонт ноутбук. Жалуются на нестабильную работу аппарата. При холодном включении ноутбук работает вполне нормально. Но через 10-15 минут работы, когда ноут прогревается, то он начинает виснуть, самопроизвольно перезагружаться или жутко тормозить.
Замена процессора, памяти, жесткого диска на другие заведомо исправные проблему не решают. система охлаждения работает нормально. Процессор и хаб греются как обычно. ОС переустанавливал. Драйвера ставил правильные. Проблема видимо в мат.плате.
Замечено, что когда на ноутбуке начинаются глюки, то в программе AIDA64 в разделе "Датчики" исчезают значения температуры, а иногда и перечень самих датчиков.
Кто отвечает за опрос датчиков? Хаб или мультиконтроллер?
Неужели так может помирать хаб?
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B rev. 2.0) Нестабильная работа ноутбука.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 07:45
Перепроверь крепления на процессоре и видео, частенько отваливаются, лечится пропайкой у основания
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 10:14
Паяльником?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 12:53
Ну да, паяльником получалось, мож фото еще надо?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 10:03
Проверял. Стоечки припаяны как надо.
seminenko писал(а):
Паяльником?
Лучше с обратной стороны вкрутить очень коротенькие винтики. Так будет более надежно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:51
Попробуйте перевести в uma и проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 09:31
При чем тут uma... Лежит тоже подобная плата с отключением при нагрузке на процессор судя по всему. Пришла с хорошим пробоем по 3в, махнул хаб, лвдс-транслятор, видеочип, сетку. Вроде бы заработал, мемтест часами крутит. Но как накатываешь винду, после первой же перезагрузки при запуске служб раскручивается вентилятор и ноут выключается, потом может минуту-другую не включаться, явно как будто перегрев. Проц менял, не в нем дело. Видеочип рабочий, снят с такой же платы, где проблема была в оторванном сокете, там плата после пайки несколько дней работала отлично, а потом дохла, даже пайка нового сокета не помогла, видать дорожки оторвало в плате, работали на ноуте, где ушки кулера отвалились. Схемы, бордвью нет, на глаз терморезистор под сокетом процессора не вижу, одни конденсаторы в параллель. Как-то плата же должна узнавать температуру процессора...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 08:22
megamatvey
Похоже на типовуху у данных аппаратов. Такую же, как пробой мосфета по питанию памяти. Может и на этом ноутбуке всё решится заменой ШИМа питания памяти на аналог?! Вдруг этот ШИМ уже присмерти, но еще работает. Буду пробовать его менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
в форуме Packard Bell & NEC
serg_ing
22 июл 2017, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P45T-ES3G нестабильная работа
в форуме Gigabyte
компот
22
6911
18 авг 2015, 01:35
компот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 Нестабильная работа.
авв13
29 июн 2017, 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-500W, нестабильная работа
fa7878
4786
09 ноя 2017, 15:14
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ
Romzes88
2253
05 авг 2018, 02:25
ger1977 Перейти к последнему сообщению
