Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BENQ W2108 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 20:07
Монитор BENQ W2108 принесли с проблемой "отключается через несколько секунд".
Я включил монитор для проверки без компьютера.
У монитора после нажатия кнопки включения появляется заставка и через пару секунд пропадает.
Затем ещё через пару секунд появляется табличка что-типа " No signal detected" и опять изображения пропадает. То-есть нет изображения и нет подсветки.
Светодиод на кнопке включения светится. Если нажать какую-нибудь кнопку то опять на пару секунд появляется табличка " No signal detected" и изображение пропадает.
Разобрал и заменил два вспухших конденсатора 1000мкФ 16В. После сборки монитора ничего не поменялось.
Монитор пытаюсь отремонтировать первый раз, поэтому прошу вашего совета.
1)Такая неисправность может быть из-за неисправных ламп подсветки ?
Например, если инвертор уходит в защиту. Но светодиод включения при этом не гаснет.
Нужно пробовать вместо ламп пробовать подключать эквивалент из резистора ?
2) Пробовать проверять или менять все электролитические конденсаторы ?
3) Проверять внимательно всю печатную плату на возможную плохую пайку ?
Плату я осмотрел и ничего подозрительного не увидел.
4) Может быть слетевшая прошивка или какая-нибудь другая причина неисправности ?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ W2108 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:57
Например, мой монитор без источника сигнала ведет себя похожим образом.:) Подключите источник и тогда проверяйте симптомы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 18:16
Подключил монитор к ноуту.
Пропадает именно подсветка, изображение можно разглядеть под лампой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 18:28
Проверяйте сопротивление вторичных обмоток трансформаторов инвертора, должно быть около 1к и одинаковое для обоих, элетролиты в БП. Если там всё ОК, то наверно лампа подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:57
1. Подкинь заведомо рабочую лампу. Если лампы нет, то резюк. Потом поменяй местами (вместо 2 лампы).
2. Если есть инвертор, то лучше подкинь его на лампы моника, но по одной, и сразу все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 21:58
Для быстроты как правило подкидывают заведомо рабочую пару ламп.
Но если их нет, проверьте сопротивление обмоток трансформатора\трансформаторов, ну и электролиты само собой заменить.
если сдохла лампа и донора нет - переделывайте на LED
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 22:44
Говёная хрень эта переделка на LED. Нужен LED драйвер, и полностью убивается правильная передача цветов. При этом ещё и более геморно чем просто лампы поменять. Новые лампы отлично заказываются из Китая.
Последний раз редактировалось wraper 12 сен 2020, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 22:49
Если определишь, что неисправна лампа, то не торопись бежать в магаз. Бывает, что отваливается провод от контакта лампы. Припаяешь и будет тебе счастье. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 19:37
Ну что, нашел болячку? Или все еще маешься?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 19:45
На бенки нормальная цветопередача, разве что чуток красный не такой насыщенный. Сложности в переделке не вижу.
А потом через неделю две - опять отгорит и подпалвит рассеиватель:) просто так провода не отваливаются, это уже износ лампы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:16
Где она нормальная? Уйдёт изображение в синефиолетовый оттенок с никаким зелёным. У белых светодиодов совсем другой спектр чем у ламп.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:57
Если лампа живая, то проблем НЕТ. Отремонтировал лично 7 моников с такой неисправностью. Отвалов и возвратов не было. 1 из них мой. Работает уже 3 года, нареканий нет. :nez-nayu:
На лед перехожу только если инвертор загнулся И лампы подыхают.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:20
да, чуток другой, согласен. В ручном режиме подгоняешь. Если родные цветовые схемы использовать - то конечно будет не такое как должно быть:)
У меня было пару возвратов, больше не играюсь:)
На лед я только 23-24 делаю. На 19-20 лампы меняю с битков. Но если снять неоткуда или действительно транс лёг - то или ждать битка или таки лед.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:35
Завтра или послезавтра на работе попробую подключить на работе вместо ламп поочерёдно резистор и отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:39
А зачем? У китаёз лампы недорогие и вполне себе нормальные. По лучше будут чем старые с хз каким ресурсом. Если постоянно делаете, закажите по пачке каждого размера, и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось wraper 13 сен 2020, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:40
В наше время ждать не вариант. Клиент пошел вредный - хочет быстрей. Приходиться порой бежать в магаз за запчастями. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:54
Дайте пожалуйста ссылку на алиэкспресс на лампы которые покупаете .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 23:05
Да явного кала я в не встречал в принципе. Себе уже давно не покупал, так как этим уже несколько лет практически не занимаюсь.
Из последнего что когда-то покупал https://www.ebay.com/itm/273779038406 Есть один моник у знакомых с этими лампами, работает по часов 10 каждый день, полтора года полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 23:41
Это конечно вариант, НО 1. надо брать партию и не одну. 2. Ждать их будешь 30-60 дней. 3.такие моники уходят в прошлое и на ремонт приходят все реже. А так 5 мин до магаза и 2 лампы нужного калибра на руках. 1 час работы и моник работает, клиент доволен и накидывает за срочность.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 23:49
Ну если они у вас доступны (у меня нет), то берите в магазине. А так десяток ламп у китаёз где-то 10-15 долларов c доставкой. Я ведь писал про непонятный смысл их изымания из доноров или переделки на LED.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 00:48
Согласен, лампа с донора - кот в мешке. Может проработать и год, а может и 1 день.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 06:57
Во первых, если надо в юзерских настройках выкручивать, это уже поганенький ремонт. А во вторых, как ни крути, хорошей цветопередачи всё рано не будет. Красный будет оранжеватым, а зелёный желтоватым. И всё равно будет синить в какой-то степени. А про точность отображения цветов я вообще молчу, и конкретно уменьшается цветовой охват монитора.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 19:57
... пропал.... либо отремонтировал либо спалил окончательно.... :men:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:22
ИванЗуев писал(а):
... пропал....
Пока не разобрался.
В этом мониторе два трансформатора и четыре лампы. Мне показалось что это две пары ламп. Заменил одну лампу на резистор примерно 7кОм. Изображение на дисплее было немного дольше чем до ремонта.
Проверял опять без ноутбука, забыл принести его на работу.
Завтра принесу на работу ноутбук и буду опять проверять монитор и экспериментировать с баластными резистами.
Отремонтировать монитор уже не надеюсь, вожусь с ним только ради интереса и что-бы набраться опыта.
С резистором вместо лампы подсветка, как я понял, будет очень тусклой и клиента это всё-равно не устроит.
И платить много за ремонт клиент тоже не будет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:24
Так а вы трансформаторы померили как я писал?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:27
Никаких запчастей на мониторы у меня нет, ни ламп ни трансформаторов.
И купить их быстро и не дорого возможности нет.
Занимаюсь ремонтом сотовых телефонов.
Последний раз редактировалось Level2 14 сен 2020, 21:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:33
Млин, а мультиметра у вас то же что ли нет чтобы потратить 30 секунд на замеры? Нафига вы маетесь фигнёй с подменой ламп резисторами, если даже трансы не проверили?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:38
Я не внимательно прочитал ваше сообщение. Сегодня монитор полностью не разбирал.
Сопротивление попытался измерить на разъёмах ламп. И оно сильно плавает примерно в районе сотни килоОм и зависит от полярности омметра. Предположил что в этой цепи стоят конденсаторы, пробовал замыкать через резистор и пинцетом. И всё-равно каждый раз сопротивление разное и зависит от полярности омметра. И на обои трансформаторах так. Вообщем ничего не понял. Поищу схему, может так будет проще понять.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:44
Если нет проверочных ламп и инвертора, то первым делом надо мерить сопротивление на трансах. Мультиметр хоть есть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:45
Это у обоих? Вы или не так мерите, или вторичка в обрыве. Но у всех обмоток одновременно не может такого быть. Там на каждом трансе должны быть две вторички. Измеряете 2 соседних контакта с высоковольтной стороны. Один который ближе к центру, другой с краю, ну и так же с противоположной стороны.
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
Хотя погуглил фото платы, там наверно трансформаторы с одной вторичкой. Потому и не можете ничего на разъёме намерить. Просто мерте между контактами транса с высоковольтной стороны.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq G2420HD пропадает подсветка
в форуме BenQ
ed1976
12
12966
29 июн 2017, 06:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq Q9TS Пропадает подсветка
в форуме BenQ
Urdmitriy
6322
30 май 2019, 18:07
roskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq mx511 пропадает свет через 50 минут
в форуме BENQ
Serpuhov
10 апр 2022, 08:08
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть едва видное изображение
в форуме BenQ
plimut
15
12040
15 мар 2018, 00:07
plimut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
billylee
4914
23 фев 2017, 11:53
Nozdrik Перейти к последнему сообщению
