Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: MSI GP62 7REX (MS-16J91 REV 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 18:44
Доброго времени суток форумчане! Пришёл ноутбук с артефактами и подсветкой, иногда пропадает. Включили фурмарк - вырубился минуты через 3, так несколько раз, потом при включении стала загораться только подсветка без изображения, потом стал включаться без подсветки, потреб 1.4А. На кнопку реагирует. Дежурки, LID_SW, PM_SLP_S5/3 есть. Прозвонил дебаг, подпаялся вертьяновым (кроме reset и clk), посты нули. Нет питания на двух дросселях возле проца, скорее всего это графика, дорога одна у них, питание видеочипа и видеопамяти тоже поднимается, сопротивление памяти 65 Ом, чипа 1.1 Ом, мерял мультиметром. Ткнулся осциллографом на линию, где общается оператива с процем - шевеление есть, у видеопамяти не знаю где это проверить. Что еще можно проверить, куда копать, может кто-то уже сталкивался? Не хочется махать всё подряд.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP62 7REX (MS-16J91 REV 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 12:41
замена видео
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:42
может и видеопамять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент
в форуме MSI
Алексей
11 мар 2020, 23:08
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62M 7REX (MS-16J91) Нет инита, пост код 0Eh
в форуме MSI
neskajy-91
12 июн 2022, 18:21
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
chip127
4818
22 июн 2019, 10:23
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62 (MSI MS-16J51 ver 1.0) Помогите определить какой Шим контроллер стоял
в форуме MSI
Shah1109
2959
18 сен 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72M 7REX (ms-1799) Нет изо
в форуме MSI
kurban4eg
30 окт 2018, 16:37
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
