Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
| Автор |
Make1ive
Заголовок сообщения: MSI GP62 7REX (MS-16J91 REV 1.0) Нет изображения  Добавлено: 12 сен 2020, 18:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
Доброго времени суток форумчане! Пришёл ноутбук с артефактами и подсветкой, иногда пропадает. Включили фурмарк - вырубился минуты через 3, так несколько раз, потом при включении стала загораться только подсветка без изображения, потом стал включаться без подсветки, потреб 1.4А. На кнопку реагирует. Дежурки, LID_SW, PM_SLP_S5/3 есть. Прозвонил дебаг, подпаялся вертьяновым (кроме reset и clk), посты нули. Нет питания на двух дросселях возле проца, скорее всего это графика, дорога одна у них, питание видеочипа и видеопамяти тоже поднимается, сопротивление памяти 65 Ом, чипа 1.1 Ом, мерял мультиметром. Ткнулся осциллографом на линию, где общается оператива с процем - шевеление есть, у видеопамяти не знаю где это проверить. Что еще можно проверить, куда копать, может кто-то уже сталкивался? Не хочется махать всё подряд.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GP62 7REX (MS-16J91 REV 1.0) Нет изображения |
MoneyBot
