Текущее время: 20 июн 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: ASUS b85 Plus rev 1.01 ищу полный дамп биоса с рабочей платы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 14:11
Начальное состояние платы - "убитый" хаб и отсутствовала микросхема биоса. Хаб сменил. Прошил с сайта микросхему 25Q128 FV, однако плата ведет себя некорректно (долгая загрузка, зависания на одном и том же пост коде, при этом все напряжения в норме). Предположительно проблема в МЕ регионе, что пока для меня темный лес. Для того чтобы разобраться с этим вопросом и восполнить пробел ищу полный дамп биоса с рабочей материнской платы, чтобы провести сравнительный анализ, попробовать заменить МЕ на чистый и т.д. Может конечно написал ерунду, но пока это для меня "темный лес".
 Заголовок сообщения: Re: ASUS b85 Plus rev 1.01 ищу полный дамп биоса с рабочей платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 14:21
С офф сайта должен работать как положено, если вы обрезали его как надо, для этого есть программка CAP_to_BIN
скинул в личку димп отсюда viewtopic.php?f=224&t=19519&p=200927&hilit=%2Ab85+Plus%2A#p200927
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 16:22
Да я использовал программу CAP to BIN. Однако изучив материалы в сети интернет, я понял что после замены хаба, настройки хранящиеся в разделе МЕ регион могут не совпадать с вновь установленным хабом. Как я понимаю (но не факт что прав), при обновлении, при перепрошивке микросхемы с оф. сайта изменяется только раздел биос регион, а разных регионов в файле биоса штуки четыре и они остаются неизменными. Поэтому и ищу полный дамп. К сожалению я только недавно на данном сайте, поэтому скачивание с самого сайта мне пока не доступно. Однако буду искать кто может дать прямую ссылку для скачивания.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 16:38
Дамп с почищенным ME регионом по ссылке от vova_w810i (анализируйте), т.е тот, что вам в личку кинули, только с чистым МЕ.(Смотрите личку)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
в форуме MSI
Avastas
3261
29 июн 2017, 18:02
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8z68-v lx rev:1.00 нужен дамп биоса с рабочей машины.
в форуме Asus
David-post
16 дек 2017, 15:00
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя
в форуме Asus
GrGosha
19
2372
29 сен 2020, 18:58
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Dimitry66
2522
14 авг 2019, 10:11
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus b85 plus lga 1150 поиск номиналов
в форуме Asus
Vanderbit
08 май 2018, 17:04
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
