Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: ASUS b85 Plus rev 1.01 ищу полный дамп биоса с рабочей платы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 13:11
Начальное состояние платы - "убитый" хаб и отсутствовала микросхема биоса. Хаб сменил. Прошил с сайта микросхему 25Q128 FV, однако плата ведет себя некорректно (долгая загрузка, зависания на одном и том же пост коде, при этом все напряжения в норме). Предположительно проблема в МЕ регионе, что пока для меня темный лес. Для того чтобы разобраться с этим вопросом и восполнить пробел ищу полный дамп биоса с рабочей материнской платы, чтобы провести сравнительный анализ, попробовать заменить МЕ на чистый и т.д. Может конечно написал ерунду, но пока это для меня "темный лес".
 Заголовок сообщения: Re: ASUS b85 Plus rev 1.01 ищу полный дамп биоса с рабочей платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 13:21
С офф сайта должен работать как положено, если вы обрезали его как надо, для этого есть программка CAP_to_BIN
скинул в личку димп отсюда viewtopic.php?f=224&t=19519&p=200927&hilit=%2Ab85+Plus%2A#p200927
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 15:22
Да я использовал программу CAP to BIN. Однако изучив материалы в сети интернет, я понял что после замены хаба, настройки хранящиеся в разделе МЕ регион могут не совпадать с вновь установленным хабом. Как я понимаю (но не факт что прав), при обновлении, при перепрошивке микросхемы с оф. сайта изменяется только раздел биос регион, а разных регионов в файле биоса штуки четыре и они остаются неизменными. Поэтому и ищу полный дамп. К сожалению я только недавно на данном сайте, поэтому скачивание с самого сайта мне пока не доступно. Однако буду искать кто может дать прямую ссылку для скачивания.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 15:38
Дамп с почищенным ME регионом по ссылке от vova_w810i (анализируйте), т.е тот, что вам в личку кинули, только с чистым МЕ.(Смотрите личку)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf gaming b550-plus ищу биос, слитый с рабочей платы
в форуме Asus
eugkov
29 июн 2024, 22:06
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
в форуме MSI
Avastas
4430
29 июн 2017, 17:02
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8z68-v lx rev:1.00 нужен дамп биоса с рабочей машины.
в форуме Asus
David-post
16 дек 2017, 14:00
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S8_G_116R310 - Дамп с рабочей платы
в форуме temp
mihas000
03 мар 2025, 10:50
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Dimitry66
3756
14 авг 2019, 09:11
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
