Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации |
nik751
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации  Добавлено: 13 сен 2020, 08:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
Lev_Grishenin писал(а): Нет движения на LPC-шине Клок на этой шине есть, и какой частоты?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации  Добавлено: 13 сен 2020, 20:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
nik751 писал(а): Клок на этой шине есть, и какой частоты? Клок есть, придется менять процессор, раз по lpc тишина и возможно перегружено питание vtt_cpu. После поднятия ресета должна быть жизнь на этой шине..
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации  Добавлено: 13 сен 2020, 21:41 |
| Инженер |
Lev_Grishenin писал(а): +VTT_CPU 4 Ома вроде там около 8 должно быть, если память не изменяет. Оно и на хаб идет. Узнать кто подбит, можно скидыванием дросселей,, работать методом исключения. Потребление какое у вас? Реакция на кнопку? Трансляция кнопки в хаб - слипы в ответ?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации  Добавлено: 13 сен 2020, 21:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 21:26 Наличности на руках: 764.37
Сообщения: 434 Откуда: Торез
Lev_Grishenin писал(а): +VTT_CPU 4 Ома - нормальное сопротивление? В boardview I7-3537U, для него это норм. сопротивление.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 сен 2020, 13:23 |
| Начинающий |
sasha_m писал(а): около 5.5 по этой линии Поменял процессор на аналогичный. 5.5 Ом +vtt_cpu (процессор i3) Помогла замена процессора, всем спасибо!
