Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 02:25
Здравствуйте.
Запускаются все питания кроме gfx core.
Генерация есть везде.
Нет опроса spd.
Нет движения на LPC-шине.
Не открывается раздающий ключ на питание дисковода q5101(нет сигнала с хаба)
plt_rst есть
Хаб, мульт менял, биос шил.
Есть у кого-нибудь мысли?
+VTT_CPU 4 Ома - нормальное сопротивление? По-мне маловато!
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 08:12
Клок на этой шине есть, и какой частоты?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:33
Клок есть, придется менять процессор, раз по lpc тишина и возможно перегружено питание vtt_cpu. После поднятия ресета должна быть жизнь на этой шине..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:48
Вроде маловато. А хотя и не факт, недавно x202e была, там тоже небольшое сопротивление, около 5.5 по этой линии, ЕМНИП оно ж ещё и в хаб идёт. А по питанию видео процового вообще 1.5 Ом. Есть платы с такими процами, могу завтра замеры сделать, если напомните часов в 12.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 21:41
+VTT_CPU 4 Ома
вроде там около 8 должно быть, если память не изменяет.
Оно и на хаб идет. Узнать кто подбит, можно скидыванием дросселей,, работать методом исключения.
Потребление какое у вас? Реакция на кнопку? Трансляция кнопки в хаб - слипы в ответ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 21:46
В boardview I7-3537U, для него это норм. сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:32
Есть история у этого ноутбука? Частенько бывают отвал проца. Попробуйте, аккуратно надавливать на процессор. Возможно отвал.
 Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:23
Поменял процессор на аналогичный. 5.5 Ом +vtt_cpu (процессор i3)
Помогла замена процессора, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CM (K56CM rev2.0) Нет инициализации
peit
04 июл 2017, 18:47
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 15:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
41
13594
07 янв 2017, 23:32
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm (K56cm rev2.0) Номиналы резисторов
master-hand
10 фев 2017, 17:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
Андрей Терешкин
20
6991
20 апр 2017, 11:04
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Ecnelis, ka1niks, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 170
