Текущее время: 19 ноя 2026, 23:39
| Автор |
Naik
Заголовок сообщения: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 14 сен 2020, 02:31 |
| Интересующийся |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Всем привет. Может был у кого опыт, карта постоянно выбивает одну и туже банку памяти. Запаиваю рабочую банку, запускаю тест и через 5-10 мин банка умирает. Самое долгое 2 часа. Уже 5 банок поменял, постоянно дохнет B1 банка. Обвязку всю проверил, все аналогично соседним. Осталось только предположение, что ГПУ пробивает банку по дата линиям.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1974112 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aorus 1070 выбивает банку памяти |
MoneyBot
Naik
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 14 сен 2020, 11:56 |
| Интересующийся |
madking писал(а): каким образом ставите банку на место, так же при какой температуре? 130-140 градусов на плате, фен 260-280, шары свинцовые. Я не думаю, что проблема в пайке, т.к. уже кучу карт поднял, и полностью память на картах менял, проблем не было.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 14 сен 2020, 12:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 19:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 302 Откуда: Беларусь
Naik писал(а): постоянно выбивает одну и туже банку памяти А откатать сам гпу? Отвал на стороне гпу исключили?
Naik
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 14 сен 2020, 12:47 |
| Интересующийся |
timoncrew писал(а): А откатать сам гпу? Отвал на стороне гпу исключили? Судя по ошибкам матс, дохлая банка. Если бы был отвал ГПУ, то было бы меньше ошибок. madking писал(а): тогда или фото с двух сторон или точное название карты, из-за разного расположения ГПУ+памяти могут разные влияния на В1 память.
Naik
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 17 сен 2020, 18:43 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Перекатайте ГПУ, угол ГПУ в отвале Перекатал ГПУ, попробовал поставить еще 2 разных банки. Результат такой же. Думаю, что проблема уже в кристалле.
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 18 сен 2020, 20:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 22:45 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 26 Откуда: Иркутск
Naik писал(а): Результат такой же. А дата-линии прозванивали диодной прозвонкой и сравнивали со смежным каналом? Есть различия? А "выбитые" чипы памяти по дата линиям кз?
Naik
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 19 сен 2020, 13:04 |
| Интересующийся |
truevoxdei писал(а): А дата-линии прозванивали диодной прозвонкой и сравнивали со смежным каналом? Есть различия? А "выбитые" чипы памяти по дата линиям кз? Линии прозванивал, с ними все в порядке. Чипы сами не прозванивал, но после реболла ГПУ совсем отъехал и даже после установки рабочего чипа ошибки сыпет.
madking
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 19 сен 2020, 14:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Naik писал(а): но после реболла ГПУ совсем отъехал и даже после установки рабочего чипа ошибки сыпет. это уже похоже на межслой
Naik
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 19 сен 2020, 14:22 |
| Интересующийся |
madking писал(а): это уже похоже на межслой И "рабочий чип" имеллось ввиду про память, а не ГПУ. Был ГПУ в загашнике не проверенный, его поставил, но он полностью дохлый. Все сопротивления в норме, а на флешке никаких шевелений. А какой контакт может отваливать всю банку? Я так понимаю, если одна дата линия отваливается, то по этой линии и сыпет ошибки, а тут по всей банке. Я просто еще не встречал, чтобы ГПУ одну банку не видел, было что целый канал выбивало.
madking
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 19 сен 2020, 14:49 |
Naik писал(а): чтобы ГПУ одну банку не видел есть такое с 10хх серией, ГПУ по одной банке подыхает. Но в вашем случае странно что работает и позже дохнет, или где-то неконтакт, или где-то при нагреве отваливается ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- Вложение: GDDR5 TEST.jpg все что обведено должно быть почти одинаковое по падению напряжения если где-то 50-100мв разница то ГПУ под подозрение
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 20 сен 2020, 10:00 |
| Интересующийся |
madking писал(а): неконтакт, или где-то при нагреве отваливается Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? Я так понимаю из самого первого сообщения, что чипы памяти умирают безвозвратно. Или как?
madking
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 20 сен 2020, 12:17 |
truevoxdei писал(а): Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? Я так понимаю из самого первого сообщения, что чипы памяти умирают безвозвратно. Или как? ""Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? "" - Так как б1 и б2 находятся на углу ГПУ, рядом еще и отверстие для охлаждения, то при нагреве вполне может происходить отвал. Отвал или неконтакт может быть как кристалл, подложка кристалла, пятаки ГПУ, пятаки памяти, межслойный проход. Если верить ТС, о том что после замены памяти она работает, то есть матс проходит без ошибок, то пока на контроллер памяти грешить рано. Но у меня есть сомнения, по поводу замены памяти, при замене закрыт ли ГПУ, рабочие ли банки памяти( имеется в виду что на другой карте работали под нагрузкой), с какого донора сняты, если с майнерских картах то и ответ очевиден. Эти те нюансы о которых не пишут, но в конце выходит на свет. Или как? Вот как-то так, больше вопросов к ТС чем ответить на то в чем проблема.
Naik
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  Добавлено: 20 сен 2020, 14:22 |
| Интересующийся |
madking писал(а): ""Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? "" - Так как б1 и б2 находятся на углу ГПУ, рядом еще и отверстие для охлаждения, то при нагреве вполне может происходить отвал. Отвал или неконтакт может быть как кристалл, подложка кристалла, пятаки ГПУ, пятаки памяти, межслойный проход. Если верить ТС, о том что после замены памяти она работает, то есть матс проходит без ошибок, то пока на контроллер памяти грешить рано. Но у меня есть сомнения, по поводу замены памяти, при замене закрыт ли ГПУ, рабочие ли банки памяти( имеется в виду что на другой карте работали под нагрузкой), с какого донора сняты, если с майнерских картах то и ответ очевиден. Эти те нюансы о которых не пишут, но в конце выходит на свет.
Или как? Вот как-то так, больше вопросов к ТС чем ответить на то в чем проблема. После реболла гпу он вообще перестал видеть банку, даже если ставишь другую рабочую. Скорее всего гпу сдох. Банки беру с доноров, но не майнерских. Буду ставить на эту плату чип от 1060 6гб рабочий, сообщу о результатах.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти [РЕШЕНО] |
