Текущее время: 21 ноя 2026, 00:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aorus 1070 выбивает банку памяти
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 02:31
Всем привет. Может был у кого опыт, карта постоянно выбивает одну и туже банку памяти. Запаиваю рабочую банку, запускаю тест и через 5-10 мин банка умирает. Самое долгое 2 часа. Уже 5 банок поменял, постоянно дохнет B1 банка. Обвязку всю проверил, все аналогично соседним. Осталось только предположение, что ГПУ пробивает банку по дата линиям.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1974112 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
 Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 03:28
каким образом ставите банку на место, так же при какой температуре?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 11:56
130-140 градусов на плате, фен 260-280, шары свинцовые. Я не думаю, что проблема в пайке, т.к. уже кучу карт поднял, и полностью память на картах менял, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:22
А откатать сам гпу? Отвал на стороне гпу исключили? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:24
тогда или фото с двух сторон или точное название карты, из-за разного расположения ГПУ+памяти могут разные влияния на В1 память.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:47
Судя по ошибкам матс, дохлая банка. Если бы был отвал ГПУ, то было бы меньше ошибок.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 13:31
Перекатайте ГПУ, угол ГПУ в отвале
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:43
Перекатал ГПУ, попробовал поставить еще 2 разных банки. Результат такой же. Думаю, что проблема уже в кристалле.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:27
Naik писал(а):
Результат такой же.
А дата-линии прозванивали диодной прозвонкой и сравнивали со смежным каналом? Есть различия? А "выбитые" чипы памяти по дата линиям кз?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:04
Линии прозванивал, с ними все в порядке. Чипы сами не прозванивал, но после реболла ГПУ совсем отъехал и даже после установки рабочего чипа ошибки сыпет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 14:07
это уже похоже на межслой
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 14:22
И "рабочий чип" имеллось ввиду про память, а не ГПУ. Был ГПУ в загашнике не проверенный, его поставил, но он полностью дохлый. Все сопротивления в норме, а на флешке никаких шевелений.
А какой контакт может отваливать всю банку? Я так понимаю, если одна дата линия отваливается, то по этой линии и сыпет ошибки, а тут по всей банке.
Я просто еще не встречал, чтобы ГПУ одну банку не видел, было что целый канал выбивало.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 14:49
есть такое с 10хх серией, ГПУ по одной банке подыхает.
Но в вашем случае странно что работает и позже дохнет, или где-то неконтакт, или где-то при нагреве отваливается
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
Вложение:
все что обведено должно быть почти одинаковое по падению напряжения если где-то 50-100мв разница то ГПУ под подозрение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 10:00
Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? Я так понимаю из самого первого сообщения, что чипы памяти умирают безвозвратно. Или как?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 12:17
""Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? "" - Так как б1 и б2 находятся на углу ГПУ, рядом еще и отверстие для охлаждения, то при нагреве вполне может происходить отвал. Отвал или неконтакт может быть как кристалл, подложка кристалла, пятаки ГПУ, пятаки памяти, межслойный проход.
Если верить ТС, о том что после замены памяти она работает, то есть матс проходит без ошибок, то пока на контроллер памяти грешить рано.
Но у меня есть сомнения, по поводу замены памяти, при замене закрыт ли ГПУ, рабочие ли банки памяти( имеется в виду что на другой карте работали под нагрузкой), с какого донора сняты, если с майнерских картах то и ответ очевиден. Эти те нюансы о которых не пишут, но в конце выходит на свет.
Или как?
Вот как-то так, больше вопросов к ТС чем ответить на то в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 14:22
Или как?
После реболла гпу он вообще перестал видеть банку, даже если ставишь другую рабочую. Скорее всего гпу сдох. Банки беру с доноров, но не майнерских. Буду ставить на эту плату чип от 1060 6гб рабочий, сообщу о результатах.
 Заголовок сообщения: Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:14
Виновником объявляется ГПУ=) Поставил от 1066 чип, прошил биос. Карта завелась и стоит на тестах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 1070 не видит банку памяти
novikovam
1877
24 мар 2021, 10:23
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290 4gb выбивает одну и ту же банку памяти.
vovikmm
22 сен 2022, 14:25
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Stix RTX2080ti Помогите опознать банку памяти
Mamania
13 май 2020, 13:56
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus engtx560 1g определить битую банку памяти
Serg17
28 сен 2020, 16:23
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Helios 300 g3-572-78vx ( LA-E921P) Помогите определить битую банку памяти
zveros
08 апр 2021, 16:58
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], yurr и гости: 105
