Текущее время: 12 ноя 2026, 05:39
| Автор |
Master-iv37
Заголовок сообщения: ASUS N61D (N61DA Rev:2.1) сильно греется CPU  Добавлено: 15 сен 2020, 18:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 19:49 Наличности на руках: 159.16
Сообщения: 245 Откуда: Тейково
ASUS N61D N61DA Rev:2.1Принесли данный аппарат с типовой неисправностью неисправен северный мост 215-0752007, был заменён на 215-0674026, аппарат работает. Всё хорошо, но при запуске стресс тестов температура CPU резко поднимается до 90 С и продолжает расти, обороты кулера идут на макс, заметно что трубка не справляется с теплопереносом, нормально работает только в простое или с небольшой загрузкой CPU температура более менее адекватна и равномерна по всей трубке. Изначально думал в трубке проблема, нашёл у себя в разборках подобную поставил результат тот же, далее даже была заказана СО (б/у c разборки), но результата не дало. Пообщался с приятелем из дружественного СЦ, говорит часто встречал перегрев на данной модели, с чем связано
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS N61D (N61DA Rev:2.1) сильно греется CPU |
MoneyBot
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61D (N61DA Rev:2.1) сильно греется CPU  Добавлено: 15 сен 2020, 19:22 |
| Начинающий |
GA-8i915 писал(а): Попробуйте посмотреть питание процессора. На трубке сколько градусов? Может стоит попробовать термопасту типа мх-4, тестировал на ноутбуке (нагревался GPU где то до 70гр.) на средней китайской термопасте типа HY510 разница составила до 7 градусов. Обратил внимание, что чем выше температура, тем больше разница температур, например при нагрузке 0%, 48 и 44 градуса, а при 100% нагрузке 69 и 62 градуса. Термопаста явно не причём, у меня возле CPU прямо на трубке пальцы не терпят а в районе кулера который молотит на всю около 40 С. Позже сделаю замеры термопарой, а не аидой. Проблема явно типовая, возможно на всех ноутах частично издыхают трубки или может банально конденсаторы возде проца так щалят и питание уплывает. Не первый ноут данной модели с такой проблемой, надеюсь кто-то в курсе их перегревов ?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61D (N61DA Rev:2.1) сильно греется CPU  Добавлено: 15 сен 2020, 21:32 |
| Начинающий |
sasha_m писал(а): Но начните с простого, у вас что, нет этого древнего проца? Амд вполне себе дохнут подобным образом, вроде работают, но раскаляются. Проц другой подкинул, ничего не поменяло, питание CPU 1,115V sasha_m писал(а): Проверьте трубку, феном на неё подуйте, она должна моментально переносить тепло. Системы охлаждения у меня целых 3шт. феном вроде как работают, и когда аппарат работает с драйверами в простое температура терпимая ~40-50 C даже на ощупь. Стоит войти только на BIOS или дать стрес тесты как сразу потребление 3.0A и видно что трубка не справляется на проце кипяток, а на стороне кулера обороты макс и около 40 С всего.
