Текущее время: 13 ноя 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: ASUS N61D (N61DA Rev:2.1) сильно греется CPU
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:27
ASUS N61D
N61DA Rev:2.1
Принесли данный аппарат с типовой неисправностью неисправен северный мост 215-0752007, был заменён на 215-0674026, аппарат работает.
Всё хорошо, но при запуске стресс тестов температура CPU резко поднимается до 90 С и продолжает расти, обороты кулера идут на макс, заметно что трубка не справляется с теплопереносом, нормально работает только в простое или с небольшой загрузкой CPU температура более менее адекватна и равномерна по всей трубке. Изначально думал в трубке проблема, нашёл у себя в разборках подобную поставил результат тот же, далее даже была заказана СО (б/у c разборки), но результата не дало. Пообщался с приятелем из дружественного СЦ, говорит часто встречал перегрев на данной модели, с чем связано :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N61D (N61DA Rev:2.1) сильно греется CPU
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:44
Так может для начала сам проц махнуть, благо этого говна в любом сервисе навалом. Питание там его посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:50
Попробуйте посмотреть питание процессора. На трубке сколько градусов? Может стоит попробовать термопасту типа мх-4, тестировал на ноутбуке (нагревался GPU где то до 70гр.) на средней китайской термопасте типа HY510 разница составила до 7 градусов. Обратил внимание, что чем выше температура, тем больше разница температур, например при нагрузке 0%, 48 и 44 градуса, а при 100% нагрузке 69 и 62 градуса.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:22
Термопаста явно не причём, у меня возле CPU прямо на трубке пальцы не терпят а в районе кулера который молотит на всю около 40 С. Позже сделаю замеры термопарой, а не аидой.
Проблема явно типовая, возможно на всех ноутах частично издыхают трубки или может банально конденсаторы возде проца так щалят и питание уплывает. Не первый ноут данной модели с такой проблемой, надеюсь кто-то в курсе их перегревов ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:29
Проверьте трубку, феном на неё подуйте, она должна моментально переносить тепло.
Но начните с простого, у вас что, нет этого древнего проца? Амд вполне себе дохнут подобным образом, вроде работают, но раскаляются.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:32
Проц другой подкинул, ничего не поменяло, питание CPU 1,115V
Системы охлаждения у меня целых 3шт. феном вроде как работают, и когда аппарат работает с драйверами в простое температура терпимая ~40-50 C даже на ощупь. Стоит войти только на BIOS или дать стрес тесты как сразу потребление 3.0A и видно что трубка не справляется на проце кипяток, а на стороне кулера обороты макс и около 40 С всего.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 22:03
Посмотрите тогда осциллографом что творится по питаниям
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:32
Было что то подобное на такой платформе, пока не подкинул проверенную зарядку на 4.7 ампер. И в аиде температура больше 70 перестала подыматься.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:37
драйвер АМД ставили полноценный с Catalist control center? помнится были у меня на практике чипы АМД, где без установки полноценного драйвера со всеми утилитами температура отличалась от теста с просто самим драйвером, вроде как там "умное" управление частотами, оборотами вентилятора и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения
silj
27
6172
07 ноя 2020, 20:18
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается
dalavier
3551
02 июл 2017, 10:11
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61D (N61DA REV 2.1) Замена 215-0752007 на 215-0752001
Romzes88
6836
04 июл 2017, 12:09
Romzes88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61D (N61DA REV 2.1) Зависания клавиатуры и мыши каждые 2 секунды
AloneHornet
21 апр 2019, 14:26
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61D (N61DA r2.1) нет картинки
Uicholi
05 ноя 2017, 14:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sir_Kot и гости: 53
